查看: 4612|回复: 12
怎么设置用上翻与下翻键设置参数显示的问题、
ID:67560 发表于 2014-10-18 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
for(bz_p=1;bz_p<8;bz_p++)
               if(bz_s == 0)
          s_v = s_min;
          s_min = s_v;
          key6();
                                     key5();
          d_s_min();
         if(bz_s == 1)
          s_v = s_sec;
          key6();
                                     key5();
          s_sec = s_v;
          d_s_sec();
    change_p();
   g=sv;
   dis_ply(g);
   for(i = 2; i < 0; i--)
    dis_ply(xss[i-1]);
void key5() 上翻键
  if(S5==0)
    delay(10);
    if(S5==0)
   delay(50);
        if((!bz_e)&(bz_s<2))      //分钟、秒数值+s_v
        if(s_v > 58)
           s_v = 0;
           s_v++;
/****按键6下翻键*******/
  void key6()
if(S6==0)
    delay(20);
    if(S6==0)
   delay(50);
      if((!bz_e)&(bz_s<2))              //分钟、秒数值-
               if(s_v < 1)
          s_v = 59;
         s_v--;
ID:44262 发表于 2014-10-19 00:14 来自触屏版 | 只看该作者
电路图呢?楼主
ID:67560 发表于 2014-10-19 15:01 | 只看该作者
我只有PCB图
ID:44262 发表于 2014-10-20 10:05 来自触屏版 | 只看该作者
有图的话就直观一些 ,这样子比较难
ID:67560 发表于 2014-10-20 17:08 | 只看该作者
帮我看看时间设置那块,调试时间显示个位可调,但显1、3、5、7、9、,十位只显0
{while(1)
       OE2=1;
       switch(key)                                                    // 键盘扫描
                                    case 1:  key1();break;
                                        case 2:  key2(); break;
                                        case 3:  key3(); break;
                                        case 4:  key4(); break;
                                        case 5:  key5(); break;
                                        case 6:  key6(); break;
                                        case 7:  key7(); break;
                                        case 8:  key8();break;
                            default :break;
         for(key=1;key<8;key++);
               if(bz5==1)
                           bz1=1;
                           ZS=0;             //指示灯亮
                          bz1=0;
                          ZS=1;             //指示灯亮
                         if(bz_e)
        if(bz_s == 0)
        s_v = s_min;      //分钟  设置
        key3();
        key4();
        key5();
        key6();
        s_min = s_v;
        d_s_min();
        if(bz_s == 1)
        s_v = s_sec;      //秒钟  设置
        key3();
        key4();
        key5();
        key6();
        s_sec = s_v;
        d_s_sec();
                                change_p();
                                        g=s_v;
                                        dis_play(g);
                                        for(i =2; i < 0; i--)
                                        dis_play(xss[i-1]);
void dis_play(int i)
                if (i<99)
                            sdz[31]=i%100/10;//十
                                sdz[32]=i%10;
                                sdz[31]=sdz[32]=0xff;
                                xss[0]=get_code(sdz[32]);
                                xss[1]=get_code(sdz[31]);
                                return;
void key3()
   if(S3==0)
    delay(30);
    if(S3==0)
   delay(60);
         if(!bz_e)        //工件直径选择
       if(bz_p >7)
      bz_p =1;
      bz_p++;
void key4()
    if(S4==0)
           delay(30);
           if(S4==0)
                         delay(60);
             if(!bz_e)
                                        if(bz_p <2)
                                                bz_p =8;
                                                bz_p--;
/****按键5时间设置上翻键*******/
void key5()
         if(S5==0)
           delay(30);
           if(S5==0)
                        delay(60);
             for(bz_s=0;bz_s<2;bz_s++)                       //分钟、秒数值+s_v
        if(s_v > 58)
        s_v = 0;
        s_v++;
/****按键6时间下翻键*******/
  void key6()
if(S6==0)
           delay(30);
           if(S6==0)
                        delay(60);
                  for(bz_s=0;bz_s<2;bz_s++)                       //分钟、秒数值-
        if(s_v < 1)
        s_v = 59;
        s_v--;
ID:67560 发表于 2014-10-20 17:27 | 只看该作者
hhh275 发表于 2014-10-20 17:08
{while(1)
图还传不上来
ID:67560 发表于 2014-10-20 20:09 | 只看该作者
我只有线路图  压缩文件
Backup of PREVIO~1.rar
14.99 KB, 下载次数: 15
ID:67560 发表于 2014-10-20 20:15 | 只看该作者
hhh275 发表于 2014-10-20 20:09
我只有线路图  压缩文件
这是动态显示,用两片74hc245与芯片P2口连接,P2既做6位数码管显示的输出 ,又做按键的输入,以上程序根据这个硬件来做的
ID:67560 发表于 2014-10-21 09:58 | 只看该作者
今天终于把图弄好传上来了,各位看看,谢谢
电路图
Schematic Prints.pdf
83.58 KB, 下载次数: 5
ID:67560 发表于 2014-10-21 11:45 | 只看该作者
{while(1)
经过修改bz_s这句 for(bz_s=0;bz_s<1;bz_s++)显示就正常了
ID:44262 发表于 2014-10-22 12:09 来自触屏版 | 只看该作者
楼主果然厉害,我看了半天也找不出原因来
学习了
ID:67560 发表于 2014-10-23 17:17 | 只看该作者
就不要笑话我了,我确实以前没做过动态按键控制与显示 ,后面还有存储器的存储
