查看: 7098|回复: 0
点亮一个LED灯
ID:1 发表于 2009-11-1 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    数码管的位选端
sbit SJ=P1^4;       //LED发光管的使能端
void main(void)
 SJ=0;  //开LED总使能
 WEI=1;   //让位选的U2 74hc573处于直通状态
 P0=0xff; //让所有数码管不显示,防止数码管干扰
 WEI=0;   //锁存,让位选的74hc573保持现在的状态不变,也就是一直不显示,如果不写这3行,数码管上就会有干扰
    P0=0xef; //P0口送2进制 11101111 8个二进制对应8个led灯,也就是让为0的数码管亮,为1的不亮
 while(1); //死循环,也就是让程序停止在这里一直做死循环
程序下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/51hei-5/LED点亮一个.rar
[此贴子已经被作者于2010-4-11 2:15:41编辑过]
