查看: 3852|回复: 0
福利又来了:强哥教你指针的妙用
ID:262 发表于 2014-10-21 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       与上次不同的是,代码暂不在日志里分析,只是告诉大家,对于一个多任务系统(注:非操作系统中的多任务),它们之间又有着很多共同之处,例如它们都有任务号、都有命令字、都要执行某个或某些函数等,那么现在如何使用最简洁的代码完成任务呢?答案当然是使用指针函数了。下面贴出代码:
unsigned char TASK_ID;                                //任务ID号
unsigned char CMD;                                        //命令字
void (*Cur_Fun)();                                                //指针函数声明
typedef struct                                                //功能函数结构体
        unsigned char PIC_ID;                                //显示界面的ID号
        void (*EXE)();                                                //需要执行的函数
}FUNCTION;
void FUN0(void)
        CMD = 1;                                                //返回命令字1
void FUN1(void)
        CMD = 2;                                                //返回命令字2
FUNCTION code FUN_LIST[2]=
        {0,4,(*FUN0)},                                                //任务ID为0,页面ID为4,执行函数FUN0()
        {1,6,(*FUN1)}                                                //任务ID为1,页面ID为6,执行函数FUN0()
        TASK_ID = 1;
        Cur_Fun = FUN_LIST[TASK_ID].EXE;   //指针指向相应的函数
        (*Cur_Fun)();                                         //执行指针指向的函数
        while(1);
        把上面的代码复制到KEIL中编译即可,通过软件仿真可以发现,最后的命令字CMD是2,因为TASK_ID为1,那么对应执行的函数为FUN1() 。在主函数里,我直接给TASK_ID赋值1,看起来只执行一个任务,大家可以用开关语句获取多任务的任务ID,然后用指针指向对应需要执行的函数,然后执行那个函数即可,是不是很妙?当然,这也是基础。需要说明的是,大家要注意局部变量和全局变量,结构体中也定义了一个局部变量TASK_ID,此TASK_ID与彼TASK_ID是不一样的,这样写也是提醒大家一定注意局部变量和全局变量,不然有时候出了问题你都不知道到哪里找BUG,变量的命名一定要规范。
        大家从代码中可以看到有一个空指针函数,那么空指针有什么作用呢?想好了请给我答案!
        如有问题,可以留言提问,发表这篇日志就该回去休息了,晚安!
