查看: 4379|回复: 2
基于stc89c52的LCD12864带中文字库液晶显示中文
ID:262 发表于 2014-10-21 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    // Header: 12864带中文字库液晶模块显示文字C程序实例
    // File Name: stc89c52+12864带中文字库液晶显示中文
    // Author: TabLee
    // Date: 2014.04.03
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #include <reg52.h>
    #include <string.h>
    sbit    RS =P2^5; //注意:一定要看12864液晶模块的资料,来确定怎样操作
    sbit    WRD=P2^6;
    sbit    E=  P2^7;
    sbit    PSB=P2^3;
    sbit    RES=P2^4;
    void TransferData(char data1,bit DI);
    void delayms(unsigned int n);
    void delay(unsigned int m);
    void lcd_mesg(unsigned char code *addr1);
    //下面来定义要显示的汉字,8*4
    unsigned char code IC_DAT[]={
        "世界您好!      "
        "程序初始化      "
    unsigned char code IC_DAT2[]={
        "爱一个人难却还爱"
        "交结朋友可路更宽"
        "诚实守信加油努力"
        "成功做人成功做事"
    void initinal(void)           //初始化,12864有要求的要写上
        delay(40);
        PSB=1;   //并口工作模式
        delay(1);
        RES=0; //复位
        delay(1);
        RES=1;   //复位置高
        delay(10);
        TransferData(0x30,0);
        delay(100);
        delay(37);
        TransferData(0x08,0);
        delay(100);
        TransferData(0x10,0);
        delay(100);
        TransferData(0x0C,0);
        delay(100);
        TransferData(0x01,0);
        delay(10);
        TransferData(0x06,0);
        delay(100);
    void main(void)            //分两屏来不断显示上面定义的IC_DAT和IC_DAT2汉字
           initinal();//调用LCD字库初始化程序
           delay(100);
           lcd_mesg(IC_DAT);
           delayms(240);                   //延时程序必要的,长与短,自己调节
           delayms(240);
           initinal();
           delay(100);
           lcd_mesg(IC_DAT2);
           delayms(240);
           delayms(240);
    void lcd_mesg(unsigned char code *addr1)   //显示汉字函数,8*4=32
        unsigned char i;
        TransferData(0x80,0);
        delay(100);
        for(i=0;i<32;i++)
            TransferData(*addr1,1);
            addr1++;
           TransferData(0x90,0);
           delay(100);
           for(i=32;i<64;i++)
            addr1++;
    void TransferData(char data1,bit DI) //传送数据或是命令,当DI=0时,传送命令,当DI=1时,传送数据
        WRD=0;
        RS=DI;
        delay(1);
        P0=data1;
        E=1;
        delay(1);
        E=0;
    void delayms(unsigned int n)    //延时子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<2000;j++);
            unsigned int i,j;
            for(i=0;i<m;i++)
            for(j=0;j<10;j++);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:51348 发表于 2014-10-22 12:05 | 只看该作者
为什么我的板子把PSB写低不好用,非要把PSB接到GND才行呀?
