查看: 12501|回复: 4
循迹小车程序(C51)
ID:262 发表于 2014-10-21 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. 启动键为U2P32
  2. 停止键为U2P33*/
  3. #include <at89x52.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. void motor_r_z(void);//右边电动机正转
  7. void motor_l_z(void);//左边电动机正转
  8. void motor_r_f(void);//右边电动机反转
  9. void motor_l_f(void);//左边电动机反转
  10. void go(uchar,uchar);//小车前进
  11. void stop(void);//小车停止
  12. sbit IN1=P2^5;//L298N的IN1接到P2.5
  13. sbit IN2=P2^4;//L298N的IN2接到P2.4
  14. sbit IN3=P2^1;//L298N的IN3接到P2.1
  15. sbit IN4=P2^2;//L298N的IN4接到P2.2
  16. sbit ENA=P2^0;//L298N的ENA接到P2.0
  17. sbit ENB=P2^3;//L298N的ENB接到P2.2
  18. sbit left_k=P0^5;//小车左转信号输入端为P0.5,P0.5为1时说明已经检测到黑线
  19. sbit right_k=P0^4;//小车右转信号输入端为P0.4,P0.4为1时说明已经检测到黑线
  20. sbit start_k=P3^2;//启动按键为U2P32
  21. sbit stop_k=P3^3;//停止按键为U2P33
  22. sbit sound=P2^7;//蜂鸣器接到了P2.7上,P2.7为低电平的时候,蜂鸣器响。
  23. uchar data t_0;//每产生一次T0定时器中断的时候t_0加1
  24. uchar data motor_r;//motor_r用于存放右边电机转速和转向的数据
  25. uchar data motor_l;//motor_l用于存放左边电机转速和转向的数据
  26. uchar data Speed_Parameters;
  27. //********************************延时程序
  28. void delay_1ms(uint n)
  29. {
  30. uint i,j;
  31. for(j=n;j>0;j--)
  32. for(i=20;i>0;i--);
  33. }
  34. //****************************初始化函数
  35. void ini(void)
  36. {
  37. TMOD=0x01; //T0工作在方式1
  38. TH0=0xff; //装入T0初值
  39. TL0=0xf6;
  40. TR0=1;//开T0中断
  41. ET0=1;//T0允许中断
  42. EA=1;
  43. t_0=0;
  44. P2=0x00;
  45. sound=0;
  46. delay_1ms(100);//蜂鸣器响100ms
  47. sound=1;
  48. }
  49. //********************************蜂鸣器响
  50. void Sound(void)
  51. {
  52. sound=0;
  53. delay_1ms(60);
  54. sound=1;
  55. }
  56. //******************************启动处理函数
  57. void start(void)
  58. {
  59.    uchar a;
  60. aa:while(start_k);//防抖程序
  61.    for(a=0;a<50;a++)
  62.    {
  63.   delay_1ms(1);
  64.      while(start_k)
  65.   goto aa;
  66.    }
  67.    Sound();//调用蜂鸣器发音程序
  68.    go(0x40,0x40);//直行
  69. }
  70. //*******************************直行函数
  71. void go(uchar left_motor,uchar right_motor)
  72. {
  73. Speed_Parameters=right_motor;//给速度参数赋值
  74. motor_r_z();//调用右边电机正转函数
  75. Speed_Parameters=left_motor;
  76. motor_l_z();//调用左边电机正转函数
  77. }
  78. //*******************************右边电动机正转
  79. void motor_r_z(void)
  80. {
  81. motor_r=0x64+Speed_Parameters;
  82. ENA=1;
  83. }
  84. //********************************左边电机正转
  85. void motor_l_z(void)
  86. {
  87. motor_l=0x64-Speed_Parameters;
  88. ENB=1;
  89. }
  90. //*********************************停止函数
  91. void stop(void)
  92. {
  93. ENB=0;
  94. ENA=0;
  95. }
  96. //********************************T0中断服务程序(PWM产生)
  97. void time0(void) interrupt 1 using 2
  98. {
  99. TR0=0;//停止T0计数
  100. TH0=0xff;//当晶振频率是12M时,每隔0.01ms中断一次,200次中断为PWM信号输出的周期,
  101. TL0=0xf6;//PWM信号的频率=1000/(200*0.01ms)=500HZ
  102. ++t_0;//产生一次中断t_0加1
  103. ACC=t_0;//将t_0的值赋值给ACC
  104. CY=0;//清零CY
  105. ACC-=motor_r;//用ACC减去右边电动机的参数(此参数决定了右边电机的转向和速度)
  106. if(CY==1)//判断CY是否置1,如果为1,说明ACC-motor_r已经为负数,置位了CY
  107. {
  108. IN1=1;//IN1由原来的0变成了1
  109. IN2=0;//IN2由原来的1变成了0
  110. goto PWM_2;
  111. }
  112. IN1=0;//如果CY不等于1,IN1=0,IN2=1
  113. IN2=1;
  114. PWM_2:
  115. ACC=t_0;//重新将t_0的值赋值给ACC
  116. CY=0;//清零CY
  117. ACC-=motor_l;//用ACC减去左边电动机的参数(此参数决定了左边电机的转向和速度)
  118.    if(CY==1)//判断CY是否置1,如果为1,说明ACC-motor_l已经为负数,置位了CY
  119.    {
  120.   IN3=1;//IN3由原来的0变成了1
  121.      IN4=0;//IN4由原来的1变成了0
  122.     goto HIGHT;
  123.    }
  124. IN3=0;//如果CY不等于1,IN3=0,IN4=1
  125.    IN4=1;
  126. HIGHT:
  127. //ACC=t_0; //重新将t_0的值赋值给ACC
  128. if(t_0!=0xc8)//判断t_0的值是否不等于200
  129. goto EXIT;//如果不等于200,程序指针指向EXIT执行程序
  130. ACC=0;//如果t_0的值等于200,清零ACC和t_0
  131. t_0=ACC;
  132. EXIT:
  133. TR0=1;//打开TO计数
  134. }
  135. //********************************启动或关闭小车
  136. void all_on(void)
  137. {
  138. if((left_k==1)&&(right_k==1))
  139. {
  140.   stop();
  141.   start();//跳到启动处理函数,执行程序
  142.   while((left_k==1)&&(right_k==1));
  143. }
  144. }
  145. //**********************************主函数
  146. void main(void)
  147. {
  148. uchar a;
  149. ini();//调用初始化函数
  150. start();//调用启动处理函数
  151. ////判断左传感器状态////
  152. while(1)
  153. {
  154. aa:
  155.   all_on();
  156.         while(!left_k)//判断左边传感器的值是否为0
  157.         goto bb;//如果是0,程序指针指向标号bb,执行程序
  158.   P1_0=0;//如果是1,点亮P1.0上连接的发光二极管
  159.   // Sound();
  160.   while(left_k)//如果left_k的值一直为1,不断的循环执行 go(0x00,0x64);小车左转 直到left_k的值为0为止。
  161.   {
  162.    go(0x00,0x45);//0x00,0x64分别代表左右电动机的转速,两个值的取值为0x00到0x64之间,0x00最慢。0x64最快
  163.    all_on();
  164.   }            //0x00,0x64这两个值不一样代表两个电机向前转的速度不同,小车将拐弯
  165.         go(0x40,0x40);//执行到这句说明left_k已经为1,说明左传感器已经离开了黑线。小车直线前进
  166.                  //0x40,0x40这连个值同表示小车执行这个函数时将向前走,用户可以自任意修改这些数值,达到小车走黑线
  167.                  //最稳定的效果,建议不要取得太大(十六进制0x64是最大,其实也就是十进制数的100),也就是速度等级
  168.         //为0到100个等级。
  169.   P1_0=1;//关闭LED指示灯
  170. ////判断右传感器状态////
  171. bb:
  172.   all_on();
  173.         while(!right_k)//判断右传感器的值是否为0
  174.         goto cc;//如果是0,程序指针指向标号cc,执行程序
  175.   P1_1=0;//如果是1,点亮P1.1上连接的发光二极管
  176.         // Sound();
  177.   while(right_k)//如果right_k的值一直为1,不断的循环执行go(0x64,0x0),小车右转,直到right_k的值为0为止
  178.    {
  179.    go(0x45,0x00);
  180.    all_on();
  181.   }
  182.         go(0x40,0x40);//执行到这句说明right_k已经为1,说明左传感器已经离开了黑线。小车直线前进
  183.   P1_1=1;//关闭LED指示灯
  184. ///判断是否按下停止按钮//////
  185. cc:
  186.   while(stop_k)//判断停止键是否按下,按下的时候stop_k为1
  187.         goto aa;////如果是1,程序指针指向标号aa,执行程序
  188.         for(a=0;a<20;a++)//如果是0,进入防抖程序
  189.         {
  190.    delay_1ms(1);
  191.            while(stop_k)//判断20次stop_k是否为1
  192.            goto cc;//如果是1,程序指针指向标号cc,执行程序
  193.         }
  194.         stop();//20次判断之后stop_k都是0,立马停止两个电动机
  195.         start();//跳到启动处理函数,执行程序。
  196. }
  197. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:91274 发表于 2016-3-26 15:59 | 只看该作者
下载看看 ,谢谢楼主
ID:28571 发表于 2015-4-18 16:00 | 只看该作者
下载看看,学习一下,谢谢!
