查看: 46044|回复: 0
常用电子管型号及代换
ID:262 发表于 2014-10-21 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、常用型号、用途及代换
常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注
5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极
5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G
氧化物阴极
5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极
5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极
5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极
5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极
5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极
6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极
6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极
6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极
6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极
6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П 阴地三极管
6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П 栅地三极管
6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极
6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极
6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь 氧化物阴极
6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N
6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极
6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管
6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极
6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6AV7、ECC41 氧化物阴极
6N3 旁热式双三极管低频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极
6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12A×7 高μ、低N
6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri
6N6(T) 旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、12BH7 氧化物阴极
6N7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极
6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极
6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ
6N10 旁热式双三极管低频电压放大*6H10M、12AV7A、E82CC、CV491 氧化物阴极
6N11 旁热式双三极管宽带电压放大*6H23П、6DJ8、ECC84、E88CC、6922、CV2492 高S、低RI、N
6N12P 旁热式双三极管低频电压放大*6H12C、TS229、5687 氧化物阴极
6N13P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低内阻
6N15 旁热式双三极管低频电压放大*6H15П、6J6WA、6CC31、CV858 共阴极
6N16B 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极
6N17B 旁热式双三极管低频电压放大*6H17Ь、6112、CV5007 氧化物阴极
6N21B-Q 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极
6N23 旁热式双三极管低频电压放大6DJ8、ECC88、PCC88 高μ低N
6J1 旁热锐止五极管宽带电压放大*6ж1П、6AK5、6BC5、EF40、EF95、CV850 高频管
6J1B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж1Ь、CV3929、61489、
CK5702/7083    旁热式阴极
6J2 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2П、6AS6、CV2522、EF11/732、CV4011 旁热式阴极
6J2B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2Ь、CK5639 旁热式阴极
6J3 锐截止四极管宽带电压放大*6ж3П、EF96、CV848、6BC6、6AG5 束射四极管
6J4 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4、6136、6BX6、6AC7、EF94 旁热式阴极
6J4P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4C、CV849、1852 旁热式阴极
6J5 锐截止高频管宽带电压放大*6ж5П、EF80、CV2521、6F36、6AH6 高S、束射四极管
6J7 旁热式阴极五极管低频电压放大6*7 、OM5C、KTW61、EF37A、W310A、57、STR4141、低噪声N
6J8 锐截止五极管低频电压放大CV2901、6SJ7、6CF8、6267、EF16、EF86、2729 低噪声N
6J8P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж8C、5693、EF6、EBC3、CV592 旁热式阴极
6J9 锐截止五极管宽带电压放大*6ж9П、EF861 旁热式阴极
6J20 锐截止五极管宽带电压放大*6ж20П 空间电荷栅
6J23 高互导双五极管宽带电压放大*6ж23П 阴极框架栅
6J23B-Q 锐截止五极管宽带电压放大*6ж23B-K 低振动噪声
12J1S 锐截止五极管小功率放大*12ж1л 氧化物阴极
6K1B 遥截止五极管宽带电压放大*6K1
6K3P遥截止五极管宽带电压放大*6K3、6SK7、6K7、KTZ63、CV1074、6D6、6SG7 旁热式阴极
6K4 遥截止五极管宽带电压放大*6K4П、6BA6、6DA6、EF89/93、5749、6K5 旁热式阴极
6K5 遥截止五极管宽带电压放大同6K4 旁热式阴极
12K3P 遥截止五极管宽带电压放大12K3、12SK7/GT 旁热式阴极
2P2 输出四极管低频功率放大2П2П、DL92、1S4T、1L33、1L34 直热式阴极
2P3 束射四极管低频功率放大3A4、1662、CV807、DL93 直热式阴极
2P19B 五极管功率放大直热式阴极
2P29 直热式五极管功率放大*2、*2П29л 氧化物阴极
4P1S 直热式阴极功率放大*4П1л、4L2D 五极管
6P1 束射四极管低频功率放大*6П1П、6AQ5、6BW6、6L31、EL14、90 旁热式阴极
6P3P 束射四极管低频功率放大*6П3C、*6л6C、6L6、6L6G/GT、1614、1619、1622 同型:1631、6TT3C
6P4P 束射四极管低频功率放大旁热式阴极
6P6P 旁热式束射四极管低频功率放大*6П2、*6П6C、6Φ6、1611、1613、1621、6K6、CV509、6V6GT、
CV510、CV1912、CV511、6N6C、KT63
6P9P 旁热式五极管宽带功率放大*6П9C、CV569 氧化物阴极
6P13P 束射四极管低频功率放大*6П13C(旁热) 旁热式阴极
6P14P 旁热式五极管宽带功率放大*6П14П、6BQ5、N709、EL84、CV2975、7320、6L40 氧化物阴极
6P15P 旁热式五极管低频功率放大6CH6、6CW5、EL180、EL821、CV2127、12BY7A 氧化物阴极
6P25B 束射四极管低频功率放大*6П25Ь、EL71、5902 氧化物阴极
6P30B-Q 束射四极管低频功率放大*6П30Ь-B(旁热) 氧化物阴极
6P31B-Q 束射四极管低频功率放大*6П31Ь-B(旁热) 氧化物阴极
13P1P 输出五极管低频功率放大*13П1C 旁热式阴极
6S6 高S 五极管电压/功率放大*6Э1П(旁热) 氧化物阴极
6T1 高频双四极管推挽输出QM322、5656 旁热式阴极
6A2 七极电子管T UNER 变频CV453、EK90、X77、*6A2П、6BE5、5750 旁热式阴极
6F1 三极-五极管变频/电压放大*6Φ1П、6BL8、6C16 旁热式阴极
6F2 三极-五极管变频/电压放大6Φ2П、6U8、6GH、CV5065、ECF82、6BL8 旁热式阴极
6G2P 双二极-三极管检波、电压放大*6Γ2、6SQ7、6SQ7GT/G 旁热式阴极
WE300B 直热式三极管功率放大300B、4300A 古典式低内阻
FU-5 直热式三极管低频功率放大T100-1、RK57、ML714、NU-150、CV2622、CV2768 F123A、GL805、
HF150、CV25
FU-7 旁热式四极管大S 功率放大QV05-25、RK39、HY-61、QE06-50、CV124、807 5B/250A、807V、
5S1
FU-13 直热束射四极管功率放大*гY-13、813、4B13 TT10、QY2-100、QB2、250、CV278、4T100 CV1927、
3874A、5C/100A
FU-15 直热束射五极管中功率放大*гY-15 氧化物热子
FU-17 双束射四极管中功率放大*гY-17、CV3517、6360、QQV03-10、QQV03/12 旁热式阴极
FU-25 旁热束射四极管宽带功率放大1625、FD-25 氧化物阴极
FU-29 双束射四极管宽带功率放大*гY-29、829B 旁热式阴极
FU-31 直热式三极管宽带功率放大2T26、826、826“RCA” 钍钨阴极
FU-32 双束射四极管宽带功率放大*гY-32、RS1019、TT20SRS4452、QQE03/20、P2-12 与FU-29类同
FU-33 直热式三极管功率放大ES833、CV635、B142、3578、833A、5T33 钍钨阴极
FU-46 旁热式五极管中功率放大QV06-20、P40、QE05/40、7212、6146、2B46 氧化物阴极
FU-50 束射五极管宽带功率放大*гY-50、SRS552、P50/2 旁热式阴极
FU-811 直热式三极管宽带功率放大*г-811、811A 钍钨阴极
FU-250F 旁热式四极管宽带功率放大4C×250A 金属陶瓷型
EL81 旁热式五极管功率放大6CJ6 氧化物阴极
845 直热式三极管功率放大UV-845 Po≈100W
6CY7 旁热式双二极管电压放大每组**管特性参数不同Rg< 100kΩ
6CX8 旁热式三极管- 五极管电压放大和P-K 分割比6U9、6F2靓高S
18045 旁热式五极管小型功放作耳机放大有极佳表现Po> 1W
FC4 旁热式三极管电压放大*гC4 金属陶瓷管
6C22D 旁热式三极管电压放大5876 金属陶瓷管
6550 旁热束射四极管功率放大KT88 氧化物阴极
KT100 旁热束射四极管功率放大KT94 氧化物阴极
PL81 旁热式五极管功率放大21A6 氧化物阴极
EL34 旁热式五极管功率放大6CA7、KT66 氧化物阴极
2A3 直热式三极管功率放大*2C4、AD1、6A3、6B4G、6C4C
211 直热式三极管功率放大
FD422 直热式五极管功率放大2E22
6C33C-B 旁热式三极管功率放大
GL-211 211
300B WE300B,NL50,4300B
KT88 6550,NT99,KT100
2A3 2A3S
845 845A
6360,TY-7
整流电子管代换及特性表
型号代换型号
Bb2V UfV/I I2L(mA)最大型式
5U4G 5Z3P,U52 500V 5V/3A 2500 直热式
5Y3GT 522P 350V 5V/2A 125 直热式
5R4GY 22S2C 900V 5V/2A 150 直热式
5T4 450V 5V/3A 250A 直热式
6Z4 350V 6.3V/0.5A 50 直热式
6Z5 6X5 230V 6.3V/0.8A 60 旁热式
6X4 325V 6.3V/0.5A 70 旁热式
5Z4P 5Z4 400V 5V/2A 125 旁热式
5AR4 GZ34 450V 5V/1.9A 250 旁热式
二、国内外电子管代换
常用电压放大级即前级放大胆管代换表
6N1 ECC85,6AQ8,6H1л
6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492
6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189
6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC
6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633
6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G
6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7
ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015
6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229
6F2 ECF82,6U8
6N2 6H2л
功率用管代换表
6P3P 6L6GC,5881
6P6P 6V6GT,5S2,KT63
EL34 6CA7,KT66,7027A
6P14 EL84,6BQ5,6П14П
6N5P 6080,6AS7,6H5C
FU-5 805
FU-7 807,1625
FU-13 813
FU-46 06146B
FU-17
FU-605 6T51
7092 6T50
FU811 811A
FU812 812A
GL-211 211
2A3 2A3S
845 845A
6360,TY-7
整流电子管代换及特性表
型号代换型号
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
