查看: 4016|回复: 0
SWD应用接口
ID:262 发表于 2014-10-21 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      随着ARM公司对Cortex系列的推出,采样SWD方式调试成了大家的首选。SWD不仅速度可以与JTAG媲美,而且使用的调试线少得多。很多人在采样SWD方式进行调试时,一般都是采用4线:
① VCC     -     电源
② GND     -    地线
③ SWDIO -    数据
④ SWCLK -   时钟
        在对NXP的LPC1114下载仿真时,用ULINK2和JLINK V8都是可以的,但是对于STM32,如果用JLINK V8可以下载,而用ULINK2下载时总是超时,而加上NRESET复位线则可以正常下载。所以为了兼容所有芯片和调试工具,最好按照一下方式进行预留接口:
PIN 1:  GND
PIN 2:  NRST
PIN 3:  VCC
PIN 4:  SWDIO
PIN 5:  SWDCLK
当然有时候只需三条线就可以,但是对于有些芯片就不稳定:
PIN 1:  GND
PIN 2:  SWDIO
PIN 3:  SWDCLK
所以也可以采用如下方式:
1 - VCC;
2 - GND;
3 - SWDCLK;
4 - SWDIO;
5 - NRST.
中间三根是必须,NRST可加可不加,有人说VCC要给JLink的输出接口芯片ALVC164245供电也可以加上。
