查看: 4785|回复: 20
秒表鬼影求指导
ID:63752 发表于 2014-10-24 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  下面是我的秒表程序,当按KEY键,秒表走动,当停秒时,LED数码管有很多的鬼影,数码管停秒的亮度比走动时要暗很多,想了很久,还没解决问题,求指导,谢谢。
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
sfr AUXR=0x8e;
sfr P4=0xC0;
sfr P4M0=0xB4;
sfr P4M1=0xB3;
sfr P2M0=0x96;
sfr P2M1=0x95;
sfr P0M0=0x94;
sfr P0M1=0x93;
sbit DUANA=P2^6;
sbit DUANB=P2^7;
sbit DUANC=P4^5;
sbit key=P3^5;
unsigned char code LedChar[16] = {
0xDD,0x11,0xD6,0x57,0x1B,0x4F,0xCF,0x15,0xDF,0x5F,0x9F,0xCB,0xCC,0xD3,0xCE,0x8E
};                  //用数组来存储数码管真值表
unsigned char code LedShi[10] = {
0xFD,0x31,0xF6,0x77,0x3B,0x6F,0xEF,0x35,0xFF,0x7F
unsigned char LedNumber[3] = {0}; //定义全局变量
unsigned char j = 0;
unsigned int counter = 0;
//unsigned char disp;
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
  unsigned long stopwatch =0;
  P2M1=0x00;
  P2M0=0xFF;
  P0M1=0x00;
  P0M0=0xFF;
  P4M1=0x00;
  P4M0=0xFF;
  AUXR|=0x80;    //定时器0为1T模式//
        //AUXR&=0x7f;    //定时器0为12T模式//
        TMOD=0x00;   //设置定时器0为模式0
    TH0=(65536-60000)/256;
    TL0=(65536-60000)%256;   //定时5MS初值
        EA=1;                //开总中断//
    ET0=1; //开启内部定时器中断0;
        TR0=0;  //打开定时器0
  DUANA=1;
  DUANB=1;
  DUANC=1;
  P0=LedChar[0];
                        if(key==0)
                                 Delay(10);
                                          if(key==0)
                                          TR0=1;
                                        TR0=0;
                          if(20 == counter)     //判断定时器0溢出是否达到20次
                  counter = 0;
                  stopwatch++;
                  LedNumber[0] = stopwatch%10;
                  LedNumber[1] = stopwatch/10%10;
                  LedNumber[2] = stopwatch/100%10;
        P0 = 0x00;   //消隐
    switch(j)
        case 0: DUANA=0; DUANB=0; DUANC=1; j++; P0=LedChar[LedNumber[0]]; break;
        case 1: DUANA=0; DUANB=1; DUANC=0; j++; P0=LedShi[LedNumber[1]]; break;
        case 2: DUANA=1; DUANB=0; DUANC=0; j=0; P0=LedChar[LedNumber[2]]; break;
        default: break;
    }    //动态刷新
void InterruptTimer0() interrupt 1               //中断函数的特殊写法,数字’1’为中断入口号
    TH0=(65536-60000)/256;   //溢出后进入中断重新赋值
    counter++;   //计数值counter加1
ID:1 发表于 2014-10-24 13:16 | 只看该作者
你的电路图是怎么样的?
ID:63752 发表于 2014-10-24 17:51 | 只看该作者
admin 发表于 2014-10-24 13:16
你的电路图是怎么样的?
  单片机是STC15F2K08S2,三位共阴数码管,位接P2.6.P2.7.P4.5,段接P0,P0直接接段,位经过三极管接到负极,内部晶振12M,KEY键是P3.5,7805稳压管,就这样,没其他了。当秒表停止时,会有很多鬼影出现,很不好,请各位指导,谢谢。
ID:19715 发表于 2014-10-24 22:59 | 只看该作者
       P0 = 0x00;   //消隐
    switch(j)
        default: break;
    }    //动态刷新
    Delay(4);//////////////////////////////加上延时
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50
ID:63752 发表于 2014-10-25 14:52 | 只看该作者
明白 发表于 2014-10-24 22:59
P0 = 0x00;   //消隐
    switch(j)
加了这个延时,鬼影是没问题了,但是新的问题就出现了,我的按键,变的很不灵活,有时可以,有时不可以,很不准确,希望有更好的方法,谢谢~~
ID:19715 发表于 2014-10-25 19:28 | 只看该作者
Delay(4);//////////加上延时
可以短一些,
按键防抖时间也可以缩小
ID:19715 发表于 2014-10-25 19:46 | 只看该作者
XUSHENG 发表于 2014-10-25 14:52
加了这个延时,鬼影是没问题了,但是新的问题就出现了,我的按键,变的很不灵活,有时可以,有时不可以, ...
定时器可以总是打开
  P2M1=0x00;
  P2M0=0xFF;
  P0M1=0x00;
  P0M0=0xFF;
  P4M1=0x00;
  P4M0=0xFF;
    EA=1;                //开总中断//
    TR0=1;  //打开定时器0
  DUANA=1;
  DUANB=1;
  DUANC=1;
  P0=LedChar[0];
                 if(key)
                    Delay(2);
                      if(key)counter=0;
                  counter = 0;
                  stopwatch++;
    P0 = 0x00;   //消隐
     switch(j)
       default: j=0; break;
    }    //动态刷新
ID:44262 发表于 2014-10-27 03:37 来自触屏版 | 只看该作者
搞定了没有?
ID:63752 发表于 2014-10-27 08:58 | 只看该作者
明白 发表于 2014-10-25 19:46
定时器可以总是打开
秒表,我的按键是按一下,秒表停止,再按键,秒表启动。counter=0;是按键一直铵下才等于0,秒表停止,但是我要再按按键,要启动呢?这个counter=0;又要怎样表示呢?还没想通呢~
还没搞定呢,又好提示吗?
ID:19715 发表于 2014-10-27 18:49 | 只看该作者
XUSHENG 发表于 2014-10-27 08:58
秒表,我的按键是按一下,秒表停止,再按键,秒表启动。counter=0;是按键一直铵下才等于0,秒表停止,但 ...
                 if(key)
                    Delay(2);
                      if(key)F0=!F0;
                  counter = 0;
                  stopwatch++;
    if(F0)counter++;   //计数值counter加1
    P0 = 0x00;   //消隐
     switch(j)
    }    //动态刷新
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:63752 发表于 2014-10-27 22:27 来自触屏版 | 只看该作者
F0=!F0;是取反的意思吧?为什么要这样呢?能解释一下吗?初学者我是
ID:63752 发表于 2014-10-28 09:44 | 只看该作者
明白 发表于 2014-10-27 18:49
                 if(key)
刚试了这一程序,还是不行啊。一上电,秒表就走动了,而且是慢走的,按了按键才正常走,一松按键,又变回慢走了,还是不行呢,这程序,看上去是可以实行的,但是一烧录了,就和想像的不一样了,头都大了。
ID:19715 发表于 2014-10-28 09:56 | 只看该作者
XUSHENG 发表于 2014-10-28 09:44
刚试了这一程序,还是不行啊。一上电,秒表就走动了,而且是慢走的,按了按键才正常走,一松按键,又变回 ...
一上电,秒表是不会走动的,不知道你是怎么整理
ID:63752 发表于 2014-10-28 12:03 | 只看该作者
我按着你的这一提示,重新烧录了的,其他都没有变过,确实是一上电就走动了,是比较慢的走动,按按键,才正常的走动,照程序,一上电应该是不走动的。
ID:19715 发表于 2014-10-28 20:40 | 只看该作者
XUSHENG 发表于 2014-10-28 12:03
我按着你的这一提示,重新烧录了的,其他都没有变过,确实是一上电就走动了,是比较慢的走动,按按键,才 ...
把整个c文件晒到这里,让大家看看
ID:63752 发表于 2014-10-29 13:08 | 只看该作者
明白 发表于 2014-10-28 20:40
把整个c文件晒到这里,让大家看看
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
sfr AUXR=0x8e;
sfr P4=0xC0;
sfr P4M0=0xB4;
sfr P4M1=0xB3;
sfr P2M0=0x96;
sfr P2M1=0x95;
sfr P0M0=0x94;
sfr P0M1=0x93;
sbit DUANA=P2^6;
sbit DUANB=P2^7;
sbit DUANC=P4^5;
sbit key=P3^5;
};                  //用数组来存储数码管真值表
unsigned char F0 = 0;
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
  P2M1=0x00;
  P2M0=0xFF;
  P0M1=0x00;
  P0M0=0xFF;
  P4M1=0x00;
  P4M0=0xFF;
        EA=1;                //开总中断//
        TR0=1;  //打开定时器0
  DUANA=1;
  DUANB=1;
  DUANC=1;
  P0=LedChar[0];
                          if(key)
                                 Delay(10);
                                          if(key)F0=!F0
                  counter = 0;
                  stopwatch++;
    //unsigned long stopwatch =0;
    //counter++;   //计数值counter加1
        if(F0)counter++;
        P0 = 0x00;   //消隐
    switch(j)
        default: break;
    }    //动态刷新
         //Delay(10);
ID:19715 发表于 2014-10-29 19:47 | 只看该作者
可以这样定义吗:unsigned char F0 = 0;
改成:  if(counte>=20)     //判断定时器0溢出是否达到20次
                          if(!key)
                                 Delay(10);
                                          if(!key)F0=!F0 ;      // F0不用定义
                            while((!key);
                         if(counter>=20)     //判断定时器0溢出是否达到20次
                  counter = 0;
                  stopwatch++;
ID:19715 发表于 2014-10-29 22:14 | 只看该作者
【 if(20 == counter)  】
这个是变慢的罪魁祸首
ID:63752 发表于 2014-10-30 12:43 | 只看该作者
这个是变慢的罪魁祸首
问题已经解决了,C语言真是博大精深啊。
ID:153199 发表于 2016-12-31 11:37 | 只看该作者
软件消隐
