查看: 5947|回复: 1
高压电路改进
ID:262 发表于 2014-10-24 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  有客户正在设计一款高压电路,他们正处于研发阶段,很审慎地问我们他们将要使用的电容的问题。他还将电路图发给我们,问:螺钉型的50KV103M的高压陶瓷电容器,可以用在以上电路中吗?请问可以对这个电路提出一些建议吗?
    客户很专业,并且很严谨,所以我们的课题组的技术人员们坐到了一起,大家七嘴八舌地讨论,问题主要有两个方面:一是客人使用的工频比较高;二是客人电流较大,所以功率偏大;考虑到这个原因,客人原本想用的50KV103M的CT81引线型的高压陶瓷电容器,我们并不建议使用。
    存在的问题的主要原因是:MZC-ct8g-50KV103是一颗螺栓型的高压陶瓷电容器,材质是Y5V的。成本高,大约是250元人民币的样子。再则,这么高的造价,客人却实际上用不了,因为Y5V的这颗电容的高频特性和过电流特性并不好,从客人的要求30KHZ来看,这也是达不到的。也就是说,客人花了高价钱,却实际上不管用。
   于是,讨论的结果,变成了以下的修正方案:
     如上图,红色的部分,是我们的修正方案。客人原本只使用了8只电容,即CX到CX8,也就是四级倍压。而根据我们的方案,改成了六级倍压电路,也就是从CX到CX11共12只电容。
    当然,根据我们的设计,最终方案并不是12只电容,其中,CX是3只电容,型号为 MZC-CT81 30KV 332M;原因很简单,这是第一级,第一只电容是没有经过整流管的,这一级承受的实际电压和电流最大,所以,用三只电容并联,这是最完美的方式。
    另外,余下的CX1到CX11这些电容,全部改成MZC-CT81,30KV502M,也就是说每一个103M电容改由两只502M来并联而成,这样,电压达到了,容量也达到了,成本也较使用50KV103M的螺钉型高压陶瓷电容下降了很多。
     最后,重要的原因是,新的方案里使用的电容都将是Y5T材质的,也就是说,高频特性过硬,并且能承受较大电流。
附件:高压陶瓷材料对比表
ID:22788 发表于 2023-4-28 15:05 | 只看该作者
绝缘等级上升,变化降低,损耗降低,应该比原来的好,有个问题,这类电容的参数在哪里找?
