查看: 2723|回复: 6
帮我看一这个程序错在哪里,我要它一个按钮在一定时间内按下两次以上灯亮。帮忙谢谢
ID:44262 发表于 2014-10-25 12:20 来自触屏版 | 只看该作者
你应该增加消抖动处理,然后做一个软件计数器,当计数器增加到二的时候清零,然后执行相应的按键操作
ID:65605 发表于 2014-10-25 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
这个要怎么写啊能不能给我一个例子
ID:65605 发表于 2014-10-25 17:45 来自触屏版 | 只看该作者
帮帮忙谢谢了
ID:66840 发表于 2014-10-27 08:50 | 只看该作者
#include<reg52.h>
unsigned int temp,temp1;
sbit k1=P1^0;
sbit LED=P0^0;//lLED1
void delay(unsigned char xms)
    unsigned char i,j;
    for(i=xms; i>0; i--)
            for(j=110; j>0; j--);
        temp = 0;
        temp1 = 0;
            while(k1==0)// 判断K1是否按下
                 while(k1==1)//等待按键释放
                                temp++;
                               delay(1);
                               temp1++;
                         if(temp1<2000)//判断是否在2秒内
                           if(temp >= 2) //判断次数是否2次以上
                                LED =0;
                                temp1 = 0;
                                   temp = 0;
                                LED =1;        }                          }
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50
ID:68079 发表于 2014-10-29 19:17 | 只看该作者
你的计时程序不应在while中实现,
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:66840 发表于 2014-10-29 21:44 来自触屏版 | 只看该作者
是的,没考虑好,应该放在开头。
