查看: 4772|回复: 1
TCL_AT21276不定时停机和屏幕只亮下半部
ID:133 发表于 2014-10-28 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台TCL_AT21276刚开机时110V正常,屏幕只亮下半部,测场块正负电源,正电源比负电源高1V多,用手轻轻扭动主板,屏幕时而恢复正常,此机大块采用OM8370PS/N3/1/1551,由于使用年久,估计有虚焊,补焊后故障消失。
修好后又开机,工作几分钟后主电源110V消失,此机电源采用TDA16846,其供电脚14脚电压在12-15V之间跳动,正常为12.5V,且稳定,由于TDA16846保护功能较齐全,可以肯定电路是起振了的,估计是哪一路保护电路工作了,据查10脚电压超过1V将停振,而电源偶尔工作正常时此脚电压在0.98V,当用表笔测试时,本来工作正常的电源立即就停振了,可见此脚取样电压过高,遂在10脚对地接一15K电阻机器恢复正常。
由此可見机器工作年限久了真的会老化,所以电器不使用时别让它长期处于待机状态,也让它休息休息吧!也为节电做一份贡献!
ID:47634 发表于 2015-12-13 00:00 | 只看该作者
很好的经验,学习了
