查看: 2630|回复: 4
全局变量 这里num=0的时候延时就不起作用了???
ID:68123 发表于 2014-10-30 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一段定时器+软件技术的延时程序,为什么
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar a,num;    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​//这里num=0的时候延时就不起作用了???
    ​        a=0xfe;
    ​        TMOD=0x01;
    ​        TH0=(65536-50000)/256;
    ​        TL0=(65536-50000)%256;
    ​        EA=1;
    ​        ET0=1;
    ​        TR0=1;
    ​        while(1)
    ​    ​         P0=a;
void T0_time() interrupt 0
    ​        TH1=(65536-50000)/256;
    ​        TL1=(65536-50000)%256;
    ​        num++;
    ​        if(num==200)
    ​                 num=0
    ​                 a=_crol_(a,1);
ID:67992 发表于 2014-10-30 19:59 | 只看该作者
中断号搞错了,是1不是0.interrupt 0改为1.  num=0少分号。num==200改为20
ID:66840 发表于 2014-10-30 22:44 来自触屏版 | 只看该作者
不是你那样理解的,开头没给num赋值,中断程序里num++
ID:66840 发表于 2014-10-30 22:46 来自触屏版 | 只看该作者
是因为程序默认num的值为0
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
heicad + 10 回帖助人的奖励!
ID:66840 发表于 2014-10-30 22:50 来自触屏版 | 只看该作者
定义的时候赋值为0一样可以。
