查看: 7639|回复: 0
:乐华N25G6B(TMP8859)13-T00S22-04M00开机,指示灯一闪就灭了。
ID:262 发表于 2014-10-30 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:乐华N25G6B(TMP8859)13-T00S22-04M00开机,指示灯一闪就灭了。
  维修:先查电源,断开行负载,开机指示灯一闪,同样保护,绪查,知此机场不工作,就要保护,由于场电源是由行提供,故行不工作,电源也要保护,于是就断开D825和IC0031脚,只让电源工作,并在C828两端并上100W灯泡,试机10分钟,电源正常。故怀疑是高压电路有故障,于是恢复原电路,在开机瞬间测得场电源电压为+-11V,正常为+-14v,且有场扫描输出,并且8829的3脚也有场回扫脉冲输入,于是怀疑行包轻微短路所致,换行包,故障排除,整机恢复正常。
