查看: 3841|回复: 8
4X4矩阵键盘有些地方不懂请大家帮帮我
ID:67818 发表于 2014-10-30 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是复制的矩阵的一小部分程序,
switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO += 0; break;
                case 2: KeyNO += 4; break;
                case 4: KeyNO += 8; break;
                case 8: KeyNO += 12;
    这是什么意识啊KeyNO +=?
ID:63399 发表于 2014-10-30 23:10 | 只看该作者
看一下keyNO+是怎么定义的,这个开关语句是检测的第一列
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:63656 发表于 2014-10-30 23:25 | 只看该作者
KeyNo = KeyNO+?
ID:67818 发表于 2014-10-31 08:37 | 只看该作者
其实就是这个,
#include <reg52.h>
sbit BEEP = P3^7;
uchar code DSY_CODE[]=
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar Pre_KeyNO = 16,KeyNO = 16;
void DelayMS(uint ms)
        uchar t;
        while(ms--)
                 for(t=0;t<120;t++);
void Keys_Scan()
        uchar Tmp;
        P1 = 0x0f;
        DelayMS(1);
        Tmp = P1 ^ 0x0f;
        switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO = 0; break;
                case 2: KeyNO = 1; break;
                case 4: KeyNO = 2; break;
                case 8: KeyNO = 3; break;
                default: KeyNO = 16;
        P1 = 0xf0;
        DelayMS(1);
        Tmp = P1 >> 4 ^ 0x0f;
        switch(Tmp)
void Beep()
        uchar i;
        for(i=0;i<100;i++)
                 DelayMS(1);
                BEEP = ~BEEP;
        BEEP = 1;
        P0 = 0x00;
                 P1 = 0xf0;
                if(P1 != 0xf0)
                        Keys_Scan();
                if(Pre_KeyNO != KeyNO)
                         P0 = ~DSY_CODE[KeyNO];
                        Beep();
                        Pre_KeyNO = KeyNO;
                DelayMS(100);
ID:67818 发表于 2014-10-31 08:38 | 只看该作者
我看不懂
switch(Tmp)
        }这部分尤其是KEYNO+=
ID:51348 发表于 2014-11-1 00:24 | 只看该作者
因为前面有个赋值到键盘,然后读取看是否有按键按下,如果有按键按下要和一个固定16进制数值进行异或操作得到一个数值,这个数值就是Tmp的值,根据这个数值赋值KeyNo,然后根据KeyNo的地址指数取出数值显示
ID:51348 发表于 2014-11-1 00:35 | 只看该作者
那个什么+=0是一种缩写,例如b=b+c可以缩写成b+=c
ID:67818 发表于 2014-11-1 00:43 | 只看该作者
哦
谢谢哈
ID:67818 发表于 2014-11-1 00:45 | 只看该作者
我有个流星雨能帮帮我看看好吗
