查看: 4857|回复: 1
水开报警器制作
ID:262 发表于 2014-11-8 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在日常生活中,对于温度经常需要进行控制或掌握,如恒温箱、空调器、电冰箱等。本章介绍的水开报警器是利用双金属片作传感器来控制温度的,此装置若稍加改动还可以作恒温箱式其他自动报警装置。
1、电路工作原理
[size=+1]水开报警器的电路很简单,如图所示。
[size=+1]
[size=+1]  整个电路由一只带音频振荡器的蜂鸣器构成,其开关是利用废旧日光灯的启辉器内的双金属片制成温度传感器RT。当外界温度为100度时,RT的静动触片刚好接触。当RT接通时,报警器得电工作,蜂鸣器便会发出报警声。
[size=+1]2、调试与安装
[size=+1]  该报警器的工作原理简单,整个装置好与不好的关键是传感器是否灵敏、准确。装传感器时,首先由废启辉器中取出静、动触片上端固定完好的双金属片,将其用镊子夹住,放在沸腾的开水中,细心调节两金属片的距离,调到两触片刚好闭合,然后装入细试管中,并将其静、动触片上端固定处焊接于两根较粗的铜线上。两铜丝由软绝缘塞中穿出,再用软导线引到装置中。软橡皮塞应紧紧牢固将小试管上端塞紧。传感器的制作及安装如下图:
[size=+1]
[size=+1]  传感器装好后,应反复放在由90度升到100度的水中(这个温度要根据各地的水开时的温度确定),观察是否灵敏。此时可用万用表电阻档测两根引出线的电阻来帮助调试,如果效果欠佳,应再加调试,直至灵敏为止。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
emmmmm + 5 赞一个!
ID:249545 发表于 2017-11-26 22:12 | 只看该作者
这个水开报警器真不错,电路简单容易做,成本低!
