查看: 12731|回复: 6
DIY超简的单指南针
ID:262 发表于 2014-11-8 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  说到自制指南针,很多小朋友都会高举双手:我会!把缝衣服的钢针在磁铁上摩擦两下,就成为一根磁针了,然后用悬吊法啊、水浮法啊什么的,就能做成一个简易的指南针了。可是我们这里介绍的方法,连磁铁都不需要!取一根钢针,在头发上摩擦十几下。
       然后剪一小块泡沫,把钢针插在上面,浮在一碗清水里。这时你会发现,钢针自动指向南北方向,这是一只指南针!
  这种制作指南针的方法超级简单,在有些野外生存手册里有介绍。找一根钢针、或是大头针、或是一小段铁丝,都可以制作。只是这种方法制成的磁针磁性很弱,需要不断地给它充磁。
  可是,可是没有磁铁,钢针的磁性是从哪里来的呢?对于这个问题,我也疑惑了好久,查了很多资料都没得到准确的解释。下面是我认为是最可能的一种解释,不一定正确,仅供大家参考。假如您知道正确的答案,请一定要告诉我们。
  钢针与头发摩擦,一般人都会联想到摩擦生电现象。但是摩擦生电使用的都是玻璃棒啊、橡胶棒啊什么的绝缘体,不是导体不能摩擦生电,而是产生的静电马上通过导体传走了。钢针是导体,它与头发摩擦产生的静电,很快通过人体传走了。在静电传走的过程中,会在钢针里产生电流。我们知道电流会形成磁场,就是这个电流产生的磁场,把钢针磁化了,让它变成一根磁针。因为这个电流很弱,因此产生的磁场也很弱, 所以钢针的磁化程度也很弱,需要不断充磁。
  做这个实验,需要周围环境里没有大的磁性物体或钢铁制品,否则地磁场会受到干扰,钢针不会指向南北方向。可是很多建筑物的墙壁里,存在大量的钢筋,找一个没有磁场干扰的地方并不容易。因此只要发现你的钢针始终指向某一个方向,实验就算是成功了!
ID:68699 发表于 2014-11-12 11:07 | 只看该作者
恍然大悟,这么简单。新手学习,ding
ID:68681 发表于 2014-11-13 11:38 | 只看该作者
匿名也可以评论。。。。。。确实是很简单的,小学自然课上就教了
ID:67573 发表于 2014-11-15 14:39 | 只看该作者
301021852
ID:43781 发表于 2014-11-28 16:41 | 只看该作者
指向南北方向,那到底哪边是南哪边是北呢?
ID:253767 发表于 2020-4-16 07:09 | 只看该作者
谢谢分享!!!
