查看: 3574|回复: 3
74hc595n下面这个程序为什么不能关闭LED灯
ID:65770 发表于 2014-11-9 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RCK=P3^5;  //(11脚)上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器.
sbit SCK=P3^6;         //(12脚)上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。
sbit SI=P3^4; //(14脚)串行数据输入
void HC595SendData(unsigned char SendVal)//发送数据
  unsigned char i;
  SCK=0;
  RCK=0;
  for(i=0;i<8;i++)
                if((SendVal<<i)&0x80)
                SI=1;
                SI=0;
                SCK=1;//从SCK产生一上升沿(移入数据)
            _nop_();
                SCK=0;
void HC595ShowData()//RCK产生一上升沿(输出数据)
                RCK=0;
                _nop_();
                RCK=1;
                HC595SendData(0xff);
                HC595ShowData();
ID:66032 发表于 2014-11-10 10:04 | 只看该作者
有两个问题 1。 主程序While(1)没有延时,MCU运行时间短,人眼无法分辨;
2。 没有看到你定义LED, 也没有看到你送关的数据
ID:67992 发表于 2014-11-10 10:07 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
  unsigned char i;
         RCK=0;
                 SI=0;
  for(i=0;i<8;i++)
                SI=1;
                SI=0;
                SCK=0;//从SCK产生一上升沿(移入数据)
                _nop_();
                SCK=1;
                RCK=0;
                _nop_();
                RCK=1;
                HC595SendData(0x00);
                HC595ShowData();
admin + 50
ID:65770 发表于 2014-11-10 23:15 | 只看该作者
2。 没有看到你定义LED, 也没有 ...
HC595SendData(0xff);这个就是led,我只想熄灭这里用不到延时
