查看: 7831|回复: 34
16x64点阵显示问题
近期得到一块16x64的LED屏幕板子,板子上的集成电路有,8块74hc595、一块74hc245,一块74hc123,一块74hc367、2块hc74138.参考网上的接口定义和驱动,能够点亮,但出现一下问题:只送一个字的数据时,第一个字显示正常,第二个子从第二行开始显示,第16行在第一行显示,第三个子从第三行显示,第16和15行在第1和第二行显示,第四个子从第四行显示,第16、15和14行在第1、第2和第3行显示,,同时送4个字的数据时,中间会有几行不亮。试了好几个程序都是这样,不知问题出在程序还是板子,本人纯属爱好,望高手帮忙。
ID:68672 发表于 2014-11-11 16:22 | 只看该作者
板子没什么问题,是你程序的问题,好好查一下,
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:68672 发表于 2014-11-11 16:23 | 只看该作者
你一次将4个字的数据发完再锁存就OK了
ID:68643 发表于 2014-11-11 16:43 | 只看该作者
xing1234 发表于 2014-11-11 16:23
你一次将4个字的数据发完再锁存就OK了
一次将4个字的数据发完,就会有几行不亮,字显示不全。
ID:68643 发表于 2014-11-11 16:46 | 只看该作者
把程序附上
#include<reg52.h>
#define hang P1 //行扫描接在P1口
sbit g1=P0^0;  //使能端OE
sbit ds=P0^1;  //红色数据
sbit clk=P0^3;  //时钟信号
sbit stcp=P0^2; //锁存信号
sbit mr=P0^4;  //
uint counter;
uchar flag;
uchar code display[ ]={
/*-- 文字: 好 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x10,0x00,0x11,0xFC,0x10,0x08,0x10,0x10,0xFC,0x20,0x24,0x20,0x24,0x20,0x27,0xFE,
0x44,0x20,0x64,0x20,0x18,0x20,0x08,0x20,0x14,0x20,0x26,0x20,0x44,0xA0,0x80,0x40,
/*-- 文字: 好 --*/
/*-- 文字: 学 --*/
0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
/*-- 文字: 习 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x03,0x04,0x01,0x14,0x00,0x64,
0x01,0x84,0x06,0x04,0x38,0x04,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x24,0x00,0x14,0x00,0x00,
/*--  文字:  天  --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,
0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x40,0x04,0x20,0x18,0x10,0x70,0x08,0x20,0x04,0x00,0x02,
/*--  文字:  天  --*/
/*--  文字:  向  --*/
0x00,0x40,0x00,0x20,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x20,0x04,0x28,0x04,0x10,0x04,0x00,0x00,
/*--  文字:  上  --*/
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x00,0x80,
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x00,
void write_595(uchar shuju) //向595写一个字节的数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ds=(~shuju)&0x01;
clk=1;
clk=0;
shuju=shuju>>1;
void delay_ms(uchar x)  //x=50演延时10ms
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
         for(b=200;b>0;b--);
void main() //主函数
uchar i,j;
for(i=100;i>0;i--)        //显示时间
for(j=0;j<17;j++)
write_595(display[j*2+4*32+1]);
write_595(display[j*2+4*32]);
write_595(display[j*2+5*32+1]);
write_595(display[j*2+5*32]);
write_595(display[j*2+6*32+1]);
write_595(display[j*2+6*32]);
write_595(display[j*2+7*32+1]);
write_595(display[j*2+7*32]);
g1=0; //154使能
stcp=1;
stcp=0;
hang=j;
ID:68643 发表于 2014-11-11 16:47 | 只看该作者
for(j=0;j<17;j++)应为for(j=0;j<16;j++)
ID:68643 发表于 2014-11-11 16:48 | 只看该作者
用这个程序驱动,显示不全
ID:68643 发表于 2014-11-11 16:49 | 只看该作者
想弄好16x64,在弄32x64这个大板
ID:68672 发表于 2014-11-11 17:28 | 只看该作者
for (k=0;k<lieshu;k++)    //12           lieshu
                da_k=j_ram_Hang[da_H].j_ram_Lie[k] ;
                for (i=0;i<16;i++)
                    R1_DAT=!(da_k&0x8000);
                    CK_CLK = 1;
                    _nop_();
                    CK_CLK = 0;
                    da_k<<=1;
ID:68672 发表于 2014-11-11 17:32 | 只看该作者
以前的程序,很多是对你没用的,取了一段
ID:68672 发表于 2014-11-11 17:35 | 只看该作者
xdata struct j_RAM                  //        显示缓存
    U16  j_ram_Lie[PIN_ZI];        //开显示缓冲区
}j_ram_Hang[16];
ID:68672 发表于 2014-11-11 17:37 | 只看该作者
要看你用的什么型号的片子,可以考虑用定时器中断扫描
ID:68672 发表于 2014-11-11 17:40 | 只看该作者
先开一段RAM做显示缓存,一行一行的扫,一行数据全部发完再锁存,
ID:68643 发表于 2014-11-11 20:29 | 只看该作者
这是发送四个字的显示
ID:68643 发表于 2014-11-11 20:30 | 只看该作者
显示不全,就是不知道原因
ID:68643 发表于 2014-11-11 20:49 | 只看该作者
就是不明白为什么有几行会不亮?
用了几个程序都是这样
ID:68643 发表于 2014-11-11 21:37 | 只看该作者
板子背面
ID:68672 发表于 2014-11-12 11:32 | 只看该作者
你第一张图已经说是板子是好的,程序问题
ID:68672 发表于 2014-11-12 11:35 | 只看该作者
你这个板子是老板子了,如是你能显示图1的话,说明你的驱动应当是OK的,我没细看你和程序
ID:68672 发表于 2014-11-12 11:43 | 只看该作者
如果需要,我几年前有个LED计算器的程序可以传上来,你看看
ID:68672 发表于 2014-11-12 17:58 | 只看该作者
/*版 本:   1.0       */
#include <STC12C54.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define   unchar   unsigned char
#define   unint    unsigned int
/*****************关键值*********************/
//COM通信修改项
#define  COM_ADDRES_G   0x00         //广播通信地址16进制
#define  com_in_data0  0xBE         // 接收开始位
#define  com_in_close  0x0D         // 接收结束位
//新旧屏修改项
//#define  EN_on              1         //扫描开       //0    新旧屏相关
//电信旧屏为0
//熊屏为1
#define  EN_off             !EN_on         //扫描        //1
//改屏字数时修改项
#define  PIN_ZI         5          //屏总字数        //4
#define  RAM_SHU        32*(PIN_ZI/2)         //缓冲数组大小int       //32*(PIN_ZI/2)
#define  H2_ZI          4          //第二行字中数字加入到第几个字中间
#define  ZHI_HH        17          //数据行数       //4
#define  COM_MAX       77           //com最大接收数
#define  XIAN_id       13           //窗口号放在第几行
/****************函数申明区************************************/
//sfr    AUXR    =    0x8e;
void IAP_XIE (unsigned char IAP_DATA,unsigned char ADDH,unsigned char ADDL);
unsigned char  IAP_DU (unsigned char ADDH,unsigned char ADDL);
void IAP_CACHU (unsigned char ADDH,unsigned char ADDL);
void INSZ8(void);
void com_out(void);
unsigned char hextoasc(unsigned char ascc); //输入hex码值,输出 ascii码
unsigned char ASC_TO_HEX(unsigned char ascH,unsigned char ascL); //输出hex码值,输入 ascii码
void CHU_SHI(void);
/* ISP_IAP_寄存器 */
sfr ISP_DATA  = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD   = 0xe5;
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
//IO端口定义
sbit          AA    = P1^0;
sbit          BB    = P1^1;
sbit          CC    = P1^2;
sbit          EN    = P1^4;    //34
sbit          DD    = P1^3;
sbit          R1_DAT    = P1^5;  //33
sbit          ST_RCK    = P1^6;  //1.6    C5
sbit          CK_CLK    = P1^7;  //1.7
sbit          LED        = P3^5;  //   P3^5;
sbit          K2_A        = P3^2;
sbit          K3_B        = P3^4;    //----------------------------
sbit          IN_1        = P3^7;
//sbit          RE        = P3^5;       //485发送控制
//sbit          LED        = P3^7;
//全局变量定义
unchar  da_H;                   //显示扫描行数
unsigned int xdata ZHUO_DA;
unchar  zi;                     //左移字数累加
unsigned int xdata DAT_RAM2[RAM_SHU];  //显示扫描缓冲区
unsigned char com_i;                   //5/26
bit           com_q;
unsigned char data COM_R[COM_MAX];         //接收数据缓存    //77
bit           COM_OK;                  //写入数据完成标志位
bit           Zhi_b;                   //写入数据完成标志位
unsigned char idata H_ZHI[16];                //每行字数
unsigned char Zhi_h,chisu;                   //当前显示字区
unsigned char YI_F;                    //移动方向选取
unsigned char idata  COM_DATA[6],COM_ADDRES;  //  4
unsigned int   PAI;                      //排队等候时间
unsigned char QIE;                     //切换时间
bit           Zhi_ZHI;                   //字移完成标志位
unsigned char   Z_H    ;    //字数最大行数
unsigned char   Z_LMAX    ; // Z_LMAX=PIN_ZI*2    //扫描字数移位确认
unsigned char   SHU_1_14;    //上移绶冲开始位
unsigned int      time_s;
bit           EN_on;      //  输出EN驱动反向控制位
bit           PIN_ADD_b;      //屏地址更改标志位
bit           S1_b,S2_b,S3_b,in_b,hl_b;      //按键状态标志位
unsigned char   IN_HL;    //输入数据高电平/低电平有效
unsigned char   IN_time;
//bit             ddd;         //叫号闪烁时间清零标志
unsigned char xdata  YI_DONG_SD[15] ;    //移动速度
unsigned char xdata  YI_DONG_FX[15] ;    //移动方向选取
unsigned char xdata  XIAN_SI_YS[15] ;    //显示延时
unsigned char xdata  JIAO_HAO_1[15] ;    //叫号1
unsigned char xdata  JIAO_HAO_X[15] ;    //叫号显示与否标志位
unsigned char xdata  XIAN_SI_CS[15] ;    //显示次数
unsigned char xdata  TING_LUI_SJ[15] ;    //停留时间
unsigned char xdata  JIAO_HAO_CS[15] ;    //叫号闪动次数
//unsigned int H1_wwww ;                   //第一行字中数字加入到第几个字中间  //
unsigned char   COM_EN;
//unsigned char       time_d ;
//unsigned int xdata DAT_XIAN_ID[17];  //窗口号显示扫描缓冲区
unsigned char code Dat_pin[]=
{//横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xCE,0xD6,0xD6,  // -0-
        0xE6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x18,0x38,0x78,0x18,0x18,0x18,  // -1-
        0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x7C,0xC6,0x06,0x0C,0x18,0x30,  // -2-
        0x60,0xC0,0xC6,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x7C,0xC6,0x06,0x06,0x3C,0x06,  // -3-
        0x06,0x06,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x3C,0x6C,0xCC,0xFE,  // -4-
        0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFE,0xC0,0xC0,0xC0,0xFC,0x0E,  // -5-
        0x00,0x00,0x38,0x60,0xC0,0xC0,0xFC,0xC6,  // -6-
        0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFE,0xC6,0x06,0x06,0x0C,0x18,  // -7-
        0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0xC6,  // -8-
        0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xC6,0x7E,0x06,  // -9-
        0x06,0x06,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x10,0x38,0x6C,0xC6,0xC6,0xFE,  // -A-
        0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFC,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x66,  // -B-
        0x66,0x66,0x66,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x3C,0x66,0xC2,0xC0,0xC0,0xC0,  // -C-
        0xC0,0xC2,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xF8,0x6C,0x66,0x66,0x66,0x66,  // -D-
        0x66,0x66,0x6C,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFE,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68,  // -E-
        0x60,0x62,0x66,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFE,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68,  // -F-
        0x60,0x60,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // ---
/****************中断处理程序区**************************************/
void extern0_ISR() interrupt 0 {}
void timer0_ISR () interrupt 1
  unchar i,j,k;    //12M  1.5MS中断一次
  unint  da_k;
        TL0 = 0x78;
        TH0 = 0xfa;
        TR0 = 0;
//        EA  = 0;
        TF0 = 0;        //time0中断请求标志位
        if(da_H>15)
        da_H=0;
        j=da_H*PIN_ZI;
        for (k=0;k<PIN_ZI;k++)    //12
           da_k=DAT_RAM2[j+k];
                for (i=0;i<16;i++)
                        if(da_k&0x8000)
                        R1_DAT = 0;
                        R1_DAT = 1;
                        _nop_();
                        CK_CLK = 1;
                        _nop_();
                        CK_CLK = 0;
                        da_k<<=1;
        EN    =EN_off;          //0
        if(da_H>7)
                DD=1;
                DD=0;
        if(da_H&0x01)
        AA=1;
        AA=0;
        if(da_H&0x02)
        BB=1;
        BB=0;
        if(da_H&0x04)
        CC=1;
        CC=0;
        ST_RCK = 1;
        EN    =EN_on;
        ST_RCK = 0;
        R1_DAT = 0;
        da_H++;  //行加
        TR0 = 1;
//        EA  = 1;
        time_s++;
//通信中断
void serial_ISR () interrupt 4
    unsigned char      i,SBUF_lcd;
    if(RI==1)
        SBUF_lcd = SBUF;
        if(SBUF_lcd==com_in_close)      //接收结束位
            i=ASC_TO_HEX(COM_R[0],COM_R[1]);
            if((i==COM_ADDRES_G)||(i==COM_ADDRES))
            com_out();      //写屏
            for(i=0;i<com_i;i++)
            COM_R[i]=0;
            SBUF_lcd=0;
            com_i=0;
            com_q=0;
        if(com_q)
            COM_R[com_i]=SBUF_lcd;
            if(com_i<COM_MAX)
            com_i++;
        if(SBUF_lcd==com_in_data0)     //接收开始位
            com_q=1;
            com_i=0;
    RI=0;
void timer2_ISR () interrupt 5{}    /* not used */
unsigned char hextoasc(unsigned char ascc) //输入hex码值,输出 ascii码
  if(ascc>47&&ascc<58)
  return (ascc-48);
// if(ascc>64&&ascc<71)
  if(ascc>64&&ascc<92)
  return (ascc-55);
unsigned char ASC_TO_HEX(unsigned char ascH,unsigned char ascL) //输出hex码值,输入 ascii码
         unsigned char da;
         da=hextoasc(ascH);
         da<<=4;
         da|=hextoasc(ascL);
         return da;
void shuzhu (unchar z,unchar h)
     unsigned char i;
     unsigned int b;
     b=z*32;
     if(z>H_ZHI[h])
     H_ZHI[h]=z;
     h++;
     if(h>13)
     h=13;
     if(COM_EN)
     for(i=0;i<32;i++)
          if(b<256)
          IAP_XIE (COM_R[i],h,b) ;
          b++;
void chan_shu(unchar pp,unchar ma,unchar da)
     unchar i;
     if(COM_EN)
     if(pp<6)
         i=pp*20;
         i+=ma;
         IAP_XIE (da,0x0e,i) ;
         pp-=6;
         i=pp*20;
         i+=ma;
         IAP_XIE (da,0x0f,i) ;
//数据接收处理
void com_out(void )
  unsigned char i,h,z,an,chao_zi,pp;
  unsigned int     com_k;
  unsigned char    com_x;
  z=ASC_TO_HEX(COM_R[6],COM_R[7]);
  h=ASC_TO_HEX(COM_R[4],COM_R[5]);
  chao_zi=ASC_TO_HEX(COM_R[2],COM_R[3]);
  if(chao_zi==0x04||chao_zi==0x05)
        com_x=ASC_TO_HEX(COM_R[com_i-2],COM_R[com_i-1]);
        com_k=0;
        for(i=0;i<com_i-2;i++)
            com_k+=ASC_TO_HEX(COM_R[i],COM_R[i+1]);
            i++;
        com_k%=0xff;
        if(com_x!=com_k)
        return ;
  if(chao_zi==0x04)     //操作码清EEP   //操作码1写屏
      //if(h==0)
      if(!h&&(com_i==10||com_i==12))      //=0
         COM_EN=1;
         EN    =EN_off;
         TR0 = 0;
         ET0=0;         //time0中断允许控制位
         for(i=0;i<13;i++)  //5608eep为0x00--0x0F 共4K
                    IAP_CACHU (i,0);         //清空EEP
                    i++;
         for(i=0;i<ZHI_HH;i++)
         H_ZHI[i]=0;
      else  // if(h==1)   //
      if(h==1&&(com_i==8||com_i==12))
             IAP_XIE (H_ZHI[i],0x0d,210+i) ;
   else   if(chao_zi==0x01)     //操作码清EEP   //操作码1写屏
      if(com_i<60)
         for(i=8;i<72;i++)
         COM_R[i]= 0x00;
      an=0 ;
      for(i=8;i<72;i++)
          COM_R[an]= ASC_TO_HEX(COM_R[i],COM_R[i+1]);
          i++;
          an++;
      if(h>Z_H)
      Z_H =  h   ;    //字数最大行数
      shuzhu (z,h) ;   //写入数据
   else   if(chao_zi==0x05)     //操作码清EEP   //操作码1写屏
      if(!h&&com_i==12)      //=0
         EN    =EN_off;
         COM_EN=1;
         TR0 = 0;
         IAP_CACHU (0x0f,0);         //清空EEP
         PIN_ADD_b=1;      //屏地址更改标志位
      else     if(h==1&&com_i==12)
         COM_OK=1;   //写入数据完成标志位
         COM_EN=0;
   else   if(chao_zi==0x03)     //操作码参数设置
   //      H1_wwww=0;
        if(h==4&&PIN_ADD_b)    //写入屏地址          PIN_ADD_b=0;      //屏地址更改标志位
         IAP_XIE (z,0x0F,250) ;
         COM_ADDRES=  IAP_DU (0x0f,250);
     if(COM_EN)    //写入屏地址
      if(h==0x0d)    //写入屏地址
          IAP_XIE (z,0x0F,251) ;
           pp=ASC_TO_HEX(COM_R[8],COM_R[9]);
           chan_shu(pp,h,z) ;
   INSZ8();
void IAP_FUWEI (void)
ISP_CONTR=0x00;
ISP_CMD=0x00;
ISP_TRIG=0x00;
ISP_ADDRH=0xff;
ISP_ADDRL=0xff;
//ISP_DATA=0xff;
/*读*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_CMD=0x01;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
  IAP_FUWEI();
return ISP_DATA;
/*写*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_DATA=IAP_DATA;
ISP_CMD=0x02;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
  IAP_FUWEI();
/*擦除*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_CMD=0x03;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
IAP_FUWEI();
/*****************延迟DELAY********************   **/
void delay(unsigned int a)      //1-50ms /24M
        unsigned int i;
        for(;a>0;a--)
        for(i=0;i<9988;i++)
        WDT_CONTR = 0x3C;          //狗;;
void XIE_RAM2 (unchar zhi_ju,unchar DAT_R,unchar di,bit a)
    unsigned char  shuzhu,dat_i,i,ADDH,w;
    unsigned int  k,da_k;
    di=0;
    if(zi>=DAT_R)
         Zhi_ZHI=1;
         return ;
    i=0;
    ADDH = zhi_ju;                  //取扇区地址
    for(dat_i=0;dat_i<16;dat_i++)
        for(shuzhu=0;shuzhu<PIN_ZI;shuzhu++)     //  PIN_ZI
                if(a)
                        if(shuzhu==di)
                                 k=(COM_DATA[0]*16)+dat_i;
                                 DAT_RAM2[i]=Dat_pin[k];
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 k=(COM_DATA[1]*16)+dat_i;
                                 DAT_RAM2[i]|=Dat_pin[k];
                                 i++;
                        else   if(shuzhu==di+1)
                                 k=(COM_DATA[2]*16)+dat_i;
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 k=(COM_DATA[3]*16)+dat_i;
                                 i++;
                        else if(shuzhu==di+2)
                                 k=(COM_DATA[4]*16)+dat_i;
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 k=(COM_DATA[5]*16)+dat_i;
                                 i++;
                        else if(shuzhu==4)
                                 DAT_RAM2[i]=0;
                                 i++;
                        goto xei_2;
      xei_2:
                        da_k=shuzhu*32;
                        k= dat_i+dat_i+da_k;    //
                        if(k<256)
                                DAT_RAM2[i]=IAP_DU (ADDH,k);
                                w=k-256;
                                DAT_RAM2[i]=IAP_DU (ADDH+1,w);
                        DAT_RAM2[i]<<=8;
                        k++;
                        if(k<256)
                                DAT_RAM2[i]|=IAP_DU (ADDH,k);
                                w=k-256;
                                DAT_RAM2[i]|=IAP_DU (ADDH+1,w);
                        i++;                     //字总数0-3 总计4个字
  //  zi+=4;
QING_RAM2()
    unsigned char  dat_i;
    for(dat_i=0;dat_i<RAM_SHU;dat_i++)
    DAT_RAM2[dat_i]=0;
  //  for(dat_i=0;dat_i<16;dat_i++)
  //  DAT_XIAN_ID[dat_i]=0;
//开启显示定时扫描
void dingsi(void)
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x2f;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        PT0=1;      //优先级
//程序初始化
void CHU_SHI(void)
    unsigned char i,z,an;
    EN    =EN_off;         //关显示屏
    dingsi();       //开启显示扫描定时
    QING_RAM2();      //清显示缓冲区RAM2内存
    delay(10);         //开机延迟
    COM_OK=0;         //写入数据完成标志位清零
    Zhi_h=0;          //当前显示字区默认为0
    Zhi_b=0;          //调用显示标志位清零
    COM_ADDRES=IAP_DU (0x0f,250);     //本机地址
    z=  IAP_DU (0x0f,251);
  //  if(z)
    EN_on=1;             //显示屏亮度--1-----------------------------------------------------------
  //  else
  //  EN_on=0;
    for(i=0;i<14;i++)
               if(i<6)
                    z=i*20;
                    an=0x0e;
                    z=(i-6)*20;
                    an=0x0f;
    Z_LMAX=PIN_ZI*2;
    SHU_1_14=RAM_SHU-PIN_ZI;
void chunchu_A( sw,sb,sg,add1)
     IAP_CACHU (add1,0);         //清空EEP   3扇区
     IAP_XIE (sw,add1,200) ;
     IAP_XIE (sb,add1,201) ;
     IAP_XIE (sg,add1,202) ;
unsigned char jp(unsigned char an)
    unsigned char i;
    switch(an)
        case 2:                //K2_A组
        if(S2_b==0)        //K2_A
  EXIT1 :
            if(K2_A==0)
                for(i=0;i<100;i++)  ;
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT1;
                S2_b=1;
                return 1;
            if(K2_A==1)
                S2_b=0;
                return 0;
        break;
        case 3:                //K3_B组
        if(S3_b==0)
  EXIT2 :
            if(K3_B==0)
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT2;
                S3_b=1;
                return 1;
            if(K3_B==1)
                S3_b=0;
                return 0;
        break;
unsigned char jp5S(unsigned char an)
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch(an)
        case 2:                //K2_A组     按纽2清除A/B组数据
        if(S2_b==0)        //K2_A        按纽2清除A/B组数据
  EXIT21 :
            if(K2_A==0)
                for(n=0;n<5;n++)
                for(i=0;i<6000;i++)  ;
                delay(36);         //延迟
              //  WDT_CONTR = 0x3C;      //狗;;
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                delay(36);         //延迟
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                delay(36);         //延迟
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                S2_b=1;
                return 1;
            if(K2_A==1)
                S2_b=0;
                return 0;
        break;
        case 3:                //K3_B组
        if(S3_b==0)
  EXIT32 :
            if(K3_B==0)
             for(n=0;n<5;n++)
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                S3_b=1;
                return 1;
            if(K3_B==1)
                S3_b=0;
                return 0;
        break;
void set_IN_HL(void)
    unsigned char     i,w,bei;
    w= IAP_DU (0x0A,204);
    bei=w;
    if(w>0)
    w=1;
    COM_DATA[0] =12;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
    COM_DATA[4] =w;    //最后一位
    XIE_RAM2(1,16,0,1);    //显示当前A值
    for(i=0;i<50;i++)
        if(jp(3)==1)
           w=!w;
        COM_DATA[0] =12;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        delay(20)   ;
    delay(200)   ;
    if(bei!=w)
        delay(10)   ;
        IAP_CACHU (0x0A,0);         //清空EEP   3扇区
        IAP_XIE (w,0x0A,204) ;
void set_IN_time(void)
    w= IAP_DU (0x0c,204);
    bei=w;
   // if(w>0)
   // w=1;
    COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
    for(i=0;i<100;i++)
        if(jp(3)==1)
          w++;
        COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        else  if(jp(2)==1)
            w--;
        COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        delay(20)   ;
    delay(200)   ;
        delay(10)   ;
        IAP_CACHU (0x0c,0);         //清空EEP   3扇区
        IAP_XIE (w,0x0c,204) ;
unsigned char IN_j(void)
    unsigned int     i;
    if(in_b==0)
  EXIT3 :
       if(IN_1==hl_b)
                delay(IN_time);         //延迟
                if(IN_1!=hl_b)
                goto EXIT3;
                if(IN_1==hl_b)
                delay(IN_time);         //开机延迟
                if(IN_1!=hl_b)
                goto EXIT3;
                in_b=1;
                return 1;
            if(IN_1!=hl_b)
                in_b=0;
                return 0;
void xianshi(unchar a0,unchar a1,unchar a2,unchar a3,unchar a4 )
        COM_DATA[1]=a0 ;
        COM_DATA[2]=a1 ;
        COM_DATA[3]=a2 ;
        COM_DATA[4]=a3;
        COM_DATA[5]=a4 ;
        COM_DATA[0]=16 ;
        XIE_RAM2(Zhi_h+1,H_ZHI[Zhi_h],JIAO_HAO_1[Zhi_h],JIAO_HAO_1[Zhi_h]);
    //    XIE_RAM2(1,16,0,1);    //显示当前A值
/********************8位接收设置**********************/
void INSZ8(void)
  SCON = 0x50;        // 晶振18.432M
  PCON |=0x80;
  TMOD |= 0X20;
  TMOD &= 0XEF;
  TH1  = 0XF6;         //9600  晶振18.432M
  TL1  = 0xf6;
  TR1=1;
  IE |= 0x90;
// RE    =  0;
/*****************主程序区****************************/
void main(void)
    unsigned char  idata   i,ab_ch;
    unsigned int  idata   time_f;
       unsigned char idata  ucdata_B[3];
       bit       A_B,time_bit,ab_b;
          delay(1);         //开机延迟
        zi=0;
        Zhi_ZHI=0;
        time_s=0;
        da_H=0;//行扫开始值
        CHU_SHI();      //初始化
        INSZ8();        //开启串口接收    18.432M-19200---------------
        if(jp5S(3)==1)
        set_IN_HL() ;    //  输入端高低电平有效位设置
        if(jp5S(2)==1)
        set_IN_time()   ;
        time_bit=0 ;                 //是否有数据需要保存标志位
        A_B=0;                      //显示A/B组标志位
        IN_HL= IAP_DU (0x0A,204);   //读出输入端高低电平为有效位
        IN_time= IAP_DU (0x0c,204);
        if(IN_time>200)
        IN_time=5;
        IAP_XIE (IN_time,0x0c,204) ;
        if(IN_HL>0)
        hl_b=0;
        hl_b=1;
        in_b=1;    //防止误动作
        xianshi(10,11,16,16,16 ) ;   //B
        delay(100)   ;
        i=IAP_DU (0x04,200);
        if(i>99)
        ucdata_B[0]=0;
        ucdata_B[0]= i  ;
        i=IAP_DU (0x04,201);
        if(i>99)
        ucdata_B[1]=0;
        ucdata_B[1]= i ;
        i=IAP_DU (0x04,202);
        if(i>99)
        ucdata_B[2]=0;
        ucdata_B[2]= i  ;
        xianshi(ucdata_B[2]%10,ucdata_B[1]/10,ucdata_B[1]%10,ucdata_B[0]/10,ucdata_B[0]%10 ) ;   ////显示当前值B
        delay(200)   ;
        xianshi(10,16,16,16,16 ) ;   //A
        delay(200)   ;
        i=IAP_DU (0x03,200);
        if(i>99)
        ucdata[0]=0;
        ucdata[0]= i  ;
        i=IAP_DU (0x03,201);
        if(i>99)
        ucdata[1]=0;
        ucdata[1]= i ;
        i=IAP_DU (0x03,202);
        if(i>99)
        ucdata[2]=0;
        ucdata[2]= i  ;
    //    xianshi(ucdata[2]%10,ucdata[1]/10,ucdata[1]%10,ucdata[0]/10,ucdata[0]%10 ) ;   //显示当前A值
open:
        delay(1)   ;
        i=1;
        for(i=0;i<3;i++);
        if(IN_j()==1)   //有数据输入
             if(ucdata_B[0]>=99)
                ucdata_B[0]=0;
                if(ucdata_B[1]>=99)
                    ucdata_B[1]=0;
                    if(ucdata_B[2]>=99)
                    ucdata_B[2]=0;
                    ucdata_B[2]++;
                ucdata_B[1]++;
             ucdata_B[0]++;
                  time_f=0;
                  time_s=0;
                  time_bit=1;
                  ab_b=0;
        if(time_s>60000&&time_bit)
             time_f++;
             time_s=0;
                  if(time_f>5)   //
                        time_bit=0;
                        time_f=0;
                        chunchu_A(ucdata_B[0],ucdata_B[1],ucdata_B[2],0x04);
        if(jp5S(3)==1)//按纽3显示B组数据
            xianshi(11,ucdata_B[1]/10,ucdata_B[1]%10,ucdata_B[0]/10,ucdata_B[0]%10 ) ;   ////显示当前值B
            ab_b=1;
            ab_ch=0;
            if(ab_b)
                 ab_ch++;
                 if(ab_ch>100)
                 ab_b=0;
        if(jp5S(2)==1)//按纽2清除A/B组数据
                ucdata_B[0]=0;
                ucdata_B[1]=0;
                ucdata_B[2]=0;
                delay(10)   ;
        goto open;
程序完成时间:
ID:68672 发表于 2014-11-12 18:02 | 只看该作者
/*版 本:   1.0       */
#include <absacc.h>
#include <math.h>
//COM通信修改项
//新旧屏修改项
//电信旧屏为0
//熊屏为1
//改屏字数时修改项
//sfr    AUXR    =    0x8e;
void INSZ8(void);
void com_out(void);
void CHU_SHI(void);
/* ISP_IAP_寄存器 */
sfr ISP_CMD   = 0xe5;
//IO端口定义
sbit          AA    = P1^0;
sbit          BB    = P1^1;
sbit          CC    = P1^2;
sbit          DD    = P1^3;
sbit          K2_A        = P3^2;
sbit          IN_1        = P3^7;
//sbit          LED        = P3^7;
//全局变量定义
unchar  zi;                     //左移字数累加
bit           com_q;
  unint  da_k;
        TL0 = 0x78;
        TH0 = 0xfa;
        TR0 = 0;
//        EA  = 0;
        if(da_H>15)
        da_H=0;
        j=da_H*PIN_ZI;
           da_k=DAT_RAM2[j+k];
                for (i=0;i<16;i++)
                        if(da_k&0x8000)
                        R1_DAT = 0;
                        R1_DAT = 1;
                        _nop_();
                        CK_CLK = 1;
                        _nop_();
                        CK_CLK = 0;
                        da_k<<=1;
        EN    =EN_off;          //0
        if(da_H>7)
                DD=1;
                DD=0;
        if(da_H&0x01)
        AA=1;
        AA=0;
        if(da_H&0x02)
        BB=1;
        BB=0;
        if(da_H&0x04)
        CC=1;
        CC=0;
        ST_RCK = 1;
        EN    =EN_on;
        ST_RCK = 0;
        R1_DAT = 0;
        da_H++;  //行加
        TR0 = 1;
//        EA  = 1;
        time_s++;
//通信中断
    if(RI==1)
        SBUF_lcd = SBUF;
            com_out();      //写屏
            COM_R[i]=0;
            SBUF_lcd=0;
            com_i=0;
            com_q=0;
        if(com_q)
            if(com_i<COM_MAX)
            com_i++;
            com_q=1;
            com_i=0;
    RI=0;
  return (ascc-48);
  return (ascc-55);
         unsigned char da;
         da=hextoasc(ascH);
         da<<=4;
         da|=hextoasc(ascL);
         return da;
     unsigned char i;
     unsigned int b;
     b=z*32;
     if(z>H_ZHI[h])
     H_ZHI[h]=z;
     h++;
     if(h>13)
     h=13;
     if(COM_EN)
     for(i=0;i<32;i++)
          if(b<256)
          b++;
     unchar i;
     if(COM_EN)
     if(pp<6)
         i=pp*20;
         i+=ma;
         pp-=6;
         i=pp*20;
         i+=ma;
//数据接收处理
void com_out(void )
  unsigned int     com_k;
        com_k=0;
            i++;
        com_k%=0xff;
        if(com_x!=com_k)
        return ;
      //if(h==0)
         COM_EN=1;
         EN    =EN_off;
         TR0 = 0;
                    i++;
         H_ZHI[i]=0;
      else  // if(h==1)   //
      if(com_i<60)
         for(i=8;i<72;i++)
         COM_R[i]= 0x00;
      an=0 ;
      for(i=8;i<72;i++)
          i++;
          an++;
      if(h>Z_H)
      Z_H =  h   ;    //字数最大行数
         EN    =EN_off;
         COM_EN=1;
         TR0 = 0;
         COM_EN=0;
   //      H1_wwww=0;
     if(COM_EN)    //写入屏地址
      if(h==0x0d)    //写入屏地址
           chan_shu(pp,h,z) ;
   INSZ8();
ISP_CONTR=0x00;
ISP_CMD=0x00;
ISP_TRIG=0x00;
ISP_ADDRH=0xff;
ISP_ADDRL=0xff;
//ISP_DATA=0xff;
/*读*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_CMD=0x01;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
  IAP_FUWEI();
return ISP_DATA;
/*写*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_DATA=IAP_DATA;
ISP_CMD=0x02;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
  IAP_FUWEI();
/*擦除*/
ISP_ADDRH=ADDH;
ISP_ADDRL=ADDL;
ISP_CMD=0x03;
ISP_CONTR=0x84;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
IAP_FUWEI();
        unsigned int i;
        for(;a>0;a--)
        for(i=0;i<9988;i++)
    di=0;
    if(zi>=DAT_R)
         Zhi_ZHI=1;
         return ;
    i=0;
                if(a)
                        if(shuzhu==di)
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 i++;
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 i++;
                                 DAT_RAM2[i]<<=8;
                                 i++;
                        else if(shuzhu==4)
                                 DAT_RAM2[i]=0;
                                 i++;
                        goto xei_2;
      xei_2:
                        da_k=shuzhu*32;
                        if(k<256)
                                w=k-256;
                        DAT_RAM2[i]<<=8;
                        k++;
                        if(k<256)
                                w=k-256;
                        i++;                     //字总数0-3 总计4个字
  //  zi+=4;
QING_RAM2()
    DAT_RAM2[dat_i]=0;
//开启显示定时扫描
void dingsi(void)
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x2f;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        PT0=1;      //优先级
//程序初始化
void CHU_SHI(void)
    EN    =EN_off;         //关显示屏
    delay(10);         //开机延迟
  //  if(z)
  //  else
  //  EN_on=0;
    for(i=0;i<14;i++)
               if(i<6)
                    z=i*20;
                    an=0x0e;
                    z=(i-6)*20;
                    an=0x0f;
    Z_LMAX=PIN_ZI*2;
    unsigned char i;
    switch(an)
        case 2:                //K2_A组
        if(S2_b==0)        //K2_A
  EXIT1 :
            if(K2_A==0)
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT1;
                S2_b=1;
                return 1;
            if(K2_A==1)
                S2_b=0;
                return 0;
        break;
        case 3:                //K3_B组
        if(S3_b==0)
  EXIT2 :
            if(K3_B==0)
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT2;
                S3_b=1;
                return 1;
            if(K3_B==1)
                S3_b=0;
                return 0;
        break;
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch(an)
  EXIT21 :
            if(K2_A==0)
                for(n=0;n<5;n++)
                delay(36);         //延迟
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                delay(36);         //延迟
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                delay(36);         //延迟
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                if(K2_A!=0)
                goto EXIT21;
                S2_b=1;
                return 1;
            if(K2_A==1)
                S2_b=0;
                return 0;
        break;
        case 3:                //K3_B组
        if(S3_b==0)
  EXIT32 :
            if(K3_B==0)
             for(n=0;n<5;n++)
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                delay(36);         //延迟
                if(K3_B!=0)
                goto EXIT32;
                S3_b=1;
                return 1;
            if(K3_B==1)
                S3_b=0;
                return 0;
        break;
    bei=w;
    if(w>0)
    w=1;
    COM_DATA[0] =12;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
    for(i=0;i<50;i++)
        if(jp(3)==1)
           w=!w;
        COM_DATA[0] =12;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        delay(20)   ;
    delay(200)   ;
    if(bei!=w)
        delay(10)   ;
    bei=w;
   // if(w>0)
   // w=1;
    COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
    for(i=0;i<100;i++)
        if(jp(3)==1)
          w++;
        COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        else  if(jp(2)==1)
            w--;
        COM_DATA[0] =13;
    COM_DATA[1] =0;
    COM_DATA[2] =0;
    COM_DATA[3] =0;
    COM_DATA[5] =0;
        delay(20)   ;
    delay(200)   ;
        delay(10)   ;
    unsigned int     i;
    if(in_b==0)
  EXIT3 :
       if(IN_1==hl_b)
                if(IN_1!=hl_b)
                goto EXIT3;
                if(IN_1==hl_b)
                if(IN_1!=hl_b)
                goto EXIT3;
                in_b=1;
                return 1;
            if(IN_1!=hl_b)
                in_b=0;
                return 0;
        COM_DATA[1]=a0 ;
        COM_DATA[2]=a1 ;
        COM_DATA[3]=a2 ;
        COM_DATA[4]=a3;
        COM_DATA[5]=a4 ;
        COM_DATA[0]=16 ;
void INSZ8(void)
  PCON |=0x80;
  TMOD |= 0X20;
  TMOD &= 0XEF;
  TL1  = 0xf6;
  TR1=1;
  IE |= 0x90;
// RE    =  0;
void main(void)
          delay(1);         //开机延迟
        zi=0;
        Zhi_ZHI=0;
        time_s=0;
        da_H=0;//行扫开始值
        CHU_SHI();      //初始化
        if(jp5S(3)==1)
        if(jp5S(2)==1)
        set_IN_time()   ;
        A_B=0;                      //显示A/B组标志位
        if(IN_time>200)
        IN_time=5;
        if(IN_HL>0)
        hl_b=0;
        hl_b=1;
        in_b=1;    //防止误动作
        delay(100)   ;
        if(i>99)
        ucdata_B[0]=0;
        ucdata_B[0]= i  ;
        if(i>99)
        ucdata_B[1]=0;
        ucdata_B[1]= i ;
        if(i>99)
        ucdata_B[2]=0;
        ucdata_B[2]= i  ;
        delay(200)   ;
        delay(200)   ;
        if(i>99)
        ucdata[0]=0;
        ucdata[0]= i  ;
        if(i>99)
        ucdata[1]=0;
        ucdata[1]= i ;
        if(i>99)
        ucdata[2]=0;
        ucdata[2]= i  ;
open:
        delay(1)   ;
        i=1;
        for(i=0;i<3;i++);
             if(ucdata_B[0]>=99)
                ucdata_B[0]=0;
                if(ucdata_B[1]>=99)
                    ucdata_B[1]=0;
                    if(ucdata_B[2]>=99)
                    ucdata_B[2]=0;
                    ucdata_B[2]++;
                ucdata_B[1]++;
             ucdata_B[0]++;
                  time_f=0;
                  time_s=0;
                  time_bit=1;
                  ab_b=0;
             time_f++;
             time_s=0;
                  if(time_f>5)   //
                        time_bit=0;
                        time_f=0;
            ab_b=1;
            ab_ch=0;
            if(ab_b)
                 ab_ch++;
                 if(ab_ch>100)
                 ab_b=0;
                ucdata_B[0]=0;
                ucdata_B[1]=0;
                ucdata_B[2]=0;
                delay(10)   ;
        goto open;
程序完成时间:
ID:68672 发表于 2014-11-12 18:04 | 只看该作者
一次发不了太多
ID:68672 发表于 2014-11-12 18:05 | 只看该作者
#include <absacc.h>
#include <math.h>
//COM通信修改项
//新旧屏修改项
//电信旧屏为0
//熊屏为1
//改屏字数时修改项
//sfr    AUXR    =    0x8e;
void INSZ8(void);
void com_out(void);
void CHU_SHI(void);
/* ISP_IAP_寄存器 */
sfr ISP_CMD   = 0xe5;
//IO端口定义
sbit          AA    = P1^0;
sbit          BB    = P1^1;
sbit          CC    = P1^2;
sbit          DD    = P1^3;
sbit          K2_A        = P3^2;
sbit          IN_1        = P3^7;
//sbit          LED        = P3^7;
//全局变量定义
unchar  zi;                     //左移字数累加
bit           com_q;
ID:68672 发表于 2014-11-13 08:23 | 只看该作者
需要审核所,我以为没发得起,反复发了几次,
这程序是以前的,很多对你没什么用,比如EEP串口通信等,当时编得不是很好,你取你需要的部分就成
ID:68672 发表于 2014-11-13 08:24 | 只看该作者
ICi是STC5608,晶振18。432
ID:68643 发表于 2014-11-14 11:02 | 只看该作者
非常感谢你,经过实验,原来是板子上的74hc123工作不正常引起的,可能是我的程序达不到原来板子的刷新频率,导致74hc123工作不正常。现在把板子上的74hc123去掉,把一块138的6脚接vcc,另一块138的4脚接地,让138正常工作,显示就正常了。
ID:260250 发表于 2017-12-12 10:41 | 只看该作者
楼主的思路好啊。通过调整,把板子搞好了,值得借鉴。向楼主学习。
ID:260250 发表于 2017-12-12 10:43 | 只看该作者
xing1234 发表于 2014-11-12 18:02
/*版 本:   1.0       */
#include
厉害啊,欣赏欣赏。谢谢
