查看: 3798|回复: 2
74hc595程序中的这句话是什么意思?ser是怎么么等于1和0的,等于1 和0会怎么样
ID:65770 发表于 2014-11-12 07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. int i;
  4. sbit ser=P3^4;  //(14脚)串行数据输入
  5. sbit rclk=P3^5;  //(12脚)并行输出控制
  6. sbit srclk=P3^6;  //(11脚)移位时钟控制
  7. void hc595(unsigned char send)
  8. {
  9. unsigned char i;
  10.    rclk=0;
  11.    ser=0;
  12. for(i=0;i<8;i++)
  13.         {
  14.                 if((send<<i)&0x80)
  15.                 {
  16.                     ser=1;
  17.             }
  18.             else
  19.             {
  20.                ser=0;
  21.             }
  22.             srclk=0;
  23.             _nop_();
  24.             srclk=1;
  25.
  26.         }
  27.             rclk=0;
  28.            _nop_();
  29.             rclk=1;
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33. hc595(0xfe);
  34. for(i=0;i<20000;i++);
  35. hc595(0xff);
  36. for(i=0;i<20000;i++);
  37. }
ID:67588 发表于 2014-11-23 11:46 | 只看该作者
很好的
ID:197314 发表于 2018-6-30 09:20 | 只看该作者
移位之后和1000 0000相与,最高位得1就等于1,以此类推
