查看: 5908|回复: 4
电容是怎么充电的?
ID:65770 发表于 2014-11-12 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容是怎么充电的?
ID:68618 发表于 2014-11-13 02:57 | 只看该作者
电容由两片平行的金属板构成,两板分别于电流正负极相连;电流其实是电子移动形成的,这样一来,与负极相连的金属板就会富集电子,带上负电,同理,与正极相连的金属板带正电,两板间就形成电场,这就是电容充电过程;但电容不会一直充电,它有一个限量,也就是电容量,具体计算方法你自己去找一下吧,我记不起来了,反正跟两个板的材料,面积,距离这些有关;电容充电后,如果去掉电源,将两金属板连通,两板一端富集了正电荷,一端富集了负电荷,就相当于一个电源,就会有电流通过,也就是放点过程。
ID:51088 发表于 2014-11-13 11:21 来自触屏版 | 只看该作者
其实你就把它看成是一个电池就行了,只是容量很小而已。变化的电流可以通过,比如音频信号。直流电则无法通过
ID:70047 发表于 2014-12-9 17:17 | 只看该作者
IUH8H78HY78Y7
ID:147428 发表于 2017-11-19 13:22 | 只看该作者
非常感谢楼主的无私奉献,非常感谢!
