查看: 3092|回复: 4
IIC总线的程序问题,求大神指教!RT
ID:68777 发表于 2014-11-14 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是DY-mini 80avr转接51的板子写了一段IIC总线的程序,但是下载过后开发板没有显示,求指导,程序如下,求大神解决,不胜感激
#include<reg52.h>
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
void delay()
void init()
         sda=1;
         delay();
         scl=1;
         delay();
void start()
         sda=1;
         delay();
         scl=1;
         delay();
         sda=0;
         delay();
void stop()
         sda=0;
         delay();
         scl=1;
         delay();
         sda=1;
         delay();
void respons()
         uchar i;
         scl=1;
         delay();
         while((sda==1)&&(i<255))
         i++;
         scl=0;
         delay();
void write_byte(uchar date)
         uchar i,temp;
         temp=date;
         for(i=0;i<8;i++)
                 temp=temp<<1;
                 scl=0;
                 delay();
                 sda=CY;
                 delay();
                 scl=1;
                 delay();
         scl=0;
         delay();
         sda=1;
         delay();
uchar read_byte()
         uchar x,y;
         scl=0;
         delay();
         sda=1;
         delay();
         for(x=0;x<8;x++)
                 scl=1;
                 delay();
                 y=(y<<1)|sda;
                 scl=0;
                 delay();
         return y;
void delay1(uchar z)
         uchar x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
                 for(y=100;y<0;y--);
void write_add(uchar address,uchar date)
         start();
         write_byte(0xa0);
         respons();
         write_byte(address);
         respons();
         write_byte(date);
         respons();
         stop();
uchar read_add(uchar address)
         uchar date;
         start();
         write_byte(0xa0);
         respons();
         respons();
         start();
         write_byte(0xa1);
         respons();
         date=read_byte();
         stop();
         return date;
         init();
         write_add(23,0xaa);
         delay1(100);
         P1=read_add(23);
         while(1);
想把灯点亮,可是没显示
ID:64047 发表于 2014-11-14 22:52 | 只看该作者
和我差不多,我也感觉没问题,你程序我感觉就是郭天祥视频的那个
ID:68777 发表于 2014-11-15 22:17 | 只看该作者
我看的就是那个视频,不过我是自己对照芯片资料编的,只可惜。。。。。
ID:67992 发表于 2014-11-19 11:21 | 只看该作者
程序没问题。请查时钟和数据接口有无搞错,是否挂接其它芯片。
ID:51088 发表于 2014-11-19 12:42 来自触屏版 | 只看该作者
是的,建议做成最小系统来控制。这样会比较稳定一点
