查看: 3840|回复: 9
1602显示程序的显示问题,执行后发现按下1屏幕会显示两个1,怎么回事
ID:65930 发表于 2014-11-20 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit rs=P3^5;           //这里没有读写定义是因为直接接地了,因为平时都用来写程序;
sbit en=P3^4;   //只要控制rs和en端就可以
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar temp;int n;
int flag,nn;
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=10;b>0;b--);
void delay1(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=100;b>0;b--);
void write_com(uchar com)
        P0=com;                           //命令写入P0口,待会使能端可以读走
        rs=0;                           //写命令
        en=0;
        delay(10);
        en=1;
        delay(10);
        en=0;
void write_date(uchar date)
        P0=date;
        rs=1;                         //写数据
        en=0;
        delay(10);
        en=1;
        delay(10);
        en=0;
uint keyscan()
P3=0xfe;
         temp=P3;
         temp=temp&0xf0;
         while(temp!=0xf0)
         {delay(5);
         temp=P3;
         temp=temp&0xf0;
         while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                                switch(temp)
                                 {case 0xee:n=1;break;
                                 case 0xde:n=2;break;
                                 case 0xbe:n=3;break;
                                 case 0x7e:n=4;break;
                                while(temp!=0xf0)
                                {temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        return n;
void init()
        dula=0;                                  //这里主要是防止数码管亮导致功率增大影响LCD
        wela=0;
        write_com(0x38);          //显示模式设置
        delay(20);
        write_com(0x0f);          //显示光标同时闪烁
        delay(20);
        write_com(0x06);          //正序显示,07是整屏左移
        delay(20);
        write_com(0x01);          //清零显示
        delay(20);
        write_com(0x80);
        delay(20);
init();
while(keyscan())
{write_date(0x30+keyscan());
while(1);
ID:65930 发表于 2014-11-20 18:55 | 只看该作者
如果主程序改成void main()
init();
write_date(0x30+1);
结果又对了
ID:65930 发表于 2014-11-20 18:56 | 只看该作者
大家帮忙看看~
ID:67992 发表于 2014-11-20 23:21 | 只看该作者
P3=0xfe;
         temp=P3;
         temp=temp&0xf0;
         while(temp!=0xf0)
         {delay(5);
         temp=P3;
while(temp!=0xf0)这一句如果temp!=0xf0成立的话,程序会不会死在这里?也就是说有按键按下,程序停在这不往下执行了,松手才往下执行,松手后再执行一切都和没按一样了,感觉松手后temp再读回P3没意义,读回的还是0xf0
ID:67992 发表于 2014-11-20 23:32 | 只看该作者
while(keyscan())
while(1);
程序又死在这了,应该搞个大循环啊
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:65930 发表于 2014-11-21 13:35 | 只看该作者
dgahz 发表于 2014-11-20 23:21
while(temp!=0xf0)这一句如果temp!=0xf0成立的话,程序会不会死在这里?也就是说有按键按下,程序停在这 ...
为什么不往下执行?这只是个条件语句,有键按下就返回对应的n值啊,怎么会卡住?这里是为了消抖。
ID:65930 发表于 2014-11-21 13:36 | 只看该作者
dgahz 发表于 2014-11-20 23:32
程序又死在这了,应该搞个大循环啊
这里我是故意的,只要执行一次write_date()就行了
ID:67992 发表于 2014-11-21 19:43 | 只看该作者
不好意思,我搞错了,把while函数体忘了,条件满足是要执行函数体的。主程序搞个大循环没发现你说的两个1.改成这样试试
void init()
        wela=0;
        delay(20);
        write_com(0x0c);
        delay(20);
        delay(20);
        delay(20);
        write_com(0x80);
        delay(20);
        init();
           write_com(0x80);
ID:69706 发表于 2014-11-30 19:29 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
ID:65930 发表于 2014-12-3 15:18 | 只看该作者
dgahz 发表于 2014-11-21 19:43
不好意思,我搞错了,把while函数体忘了,条件满足是要执行函数体的。主程序搞个大循环没发现你说的两个1. ...
P3.4和P3.5与按键的P3口重复了,所以会出现乱码
