查看: 3614|回复: 5
点阵动态扫描显示文字,一定要用到锁存器吗
ID:65770 发表于 2014-11-22 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点阵动态扫描显示文字,一定要用到锁存器吗?没有锁存器,直接接单片机P口,能实现动态扫描吗?
ID:67992 发表于 2014-11-22 09:54 | 只看该作者
应该可以吧,只要IO口够用。锁存器应该是为省IO口用的。不知我说的对不对?
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2014-11-22 14:04 | 只看该作者
可以io充足的情况下 当然不用锁存器
ID:69518 发表于 2014-11-27 09:54 | 只看该作者
不一定用,要看你的电路如何驱动。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:69588 发表于 2014-11-28 16:57 | 只看该作者
不一定,在IO口够得情况下就可以
admin + 50 回帖助人的奖励!
