查看: 17277|回复: 17
MCU单片机电路板的维修实战
ID:68618 发表于 2014-11-22 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经销商以前卖的台湾人的货,坏了,说这玩意坏了,开价1200修好。麻痹的,简直是抢劫啊,看那些材料,成本几十元,开个票,收个4、500么也就算了,1200么有点打劫的意思了。
上电无显示,电流消耗十几个毫安,所有按键按下去都没啥反应,那肯定是MCU没有启动工作啊,MCU一般很少会坏的,难道也是和偶以前碰到的那块板子一样,复位电路出问题了?芯片是老掉牙的ATMEL的AT89S52,C51系列的单片机,PIN9是RST脚,万用表一量,2V多的电压,查看PDF文档,RST是高电平复位啊,万用表顺着PIN9再附近搭,找RC靠在一起的几个元件,找到后,想先换电容的,想想先电烙铁烫一下看看吧。贴片都是机器贴的,一般接触很少有不良的,结果一烫,毛病好了。
友情价,叫经销商承担运费吧。
维修虽然要收费,但是不能这么瞎整的,这两年陆陆续续的也修好了好几家别人的产品了。
上次机床设备的控制电路板也是有问题,厂家说换主板,2000大洋,查对应控制电路上的所有元件,继电器坏了,10元买了俩,换上一个后就好。
ID:74079 发表于 2015-11-10 10:41 | 只看该作者
有同感啊
ID:212030 发表于 2017-10-1 20:59 | 只看该作者
维修工控产品就得高价收费,你还不懂
ID:318406 发表于 2018-4-28 13:58 | 只看该作者
说的好,
ID:288865 发表于 2018-4-30 10:42 | 只看该作者
这思路没谁了。学到就是赚到谢谢了
ID:294865 发表于 2018-5-10 10:26 | 只看该作者
学习了,复杂问题简单修。
ID:335118 发表于 2018-5-21 18:54 | 只看该作者
你只考虑到物料成本 没有考虑到学习成本
ID:213173 发表于 2018-6-11 15:52 | 只看该作者
复位贴片电容漏电虽然烙铁烫一下能好,但用不了多久还会犯病,最好换掉。找不到原配件可以用1~10uF电解电容代替,焊好后打点热熔胶或硅橡胶固定即可。
ID:266164 发表于 2018-6-18 17:51 | 只看该作者
自己会修,还求比人啊。。。。
ID:397866 发表于 2018-9-16 21:32 | 只看该作者
就几个零件,全焊了不得
ID:399019 发表于 2018-9-17 14:47 | 只看该作者
这故障是被你碰巧了,如果真的是MCU坏掉,或者程序跑飞了,你难道还为了块板子重新写套程序不成?专用设备厂家有定价权,您难道觉得芯片值多少钱就报多少钱么?
ID:66287 发表于 2018-9-18 09:09 | 只看该作者
是复位电容漏电,得换掉!
ID:403593 发表于 2018-9-30 16:00 | 只看该作者
这属于PCB的质量问题
ID:425823 发表于 2018-11-29 16:33 | 只看该作者
正在学习单片机  才知道捅一层窗户纸原来可以这么贵
ID:711280 发表于 2022-2-23 17:47 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-6-11 15:52
复位贴片电容漏电虽然烙铁烫一下能好,但用不了多久还会犯病,最好换掉。找不到原配件可以用1~10uF电解电容 ...
是的,烫一下只是暂时改变电容内部的容量,过一段时间又会出现问题
ID:1064915 发表于 2024-5-7 14:51 | 只看该作者
感谢分享维修经验
ID:344848 发表于 2024-5-19 07:38 | 只看该作者
现在销售的电子产品不提供图纸,简单可以维修,复杂就难了,特别是含有大量无极电容的电路板
