查看: 3169|回复: 1
这次算是折腾的够呛了
ID:68618 发表于 2014-11-22 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续五天奋战到凌晨12点,算是送走了这个“新生儿”,委实说,东西实在是比较差劲,门的缝隙很大,还不平整,没办法,刚开始新试制的产品,东西一到客户那,右边门的锁舌就掉下来,还有好几个箱门打不开,很是郁闷,心里也忐忑不安的。只能稍微找些借口搪塞一下过去了。这次是尝尽苦头,销售确定下来订单,问偶再有五天能否出货,偶是知道软件上还有点BUG,但是已经知道大概在哪一块出问题了,就是还没找到解决办法,一层纸老隔着,老捅不破,连续熬了三宿,总算是找到原因,彻底解决了,可机械上的一些又出了点问题,还有换了个插线板,不知道怎么回事,通信上有干扰后突然不稳定,调试时在工作桌,在车间里两处电源都没问题,星期一准备临发货突然出现软件通信不稳定的问题,虽然加了上拉电阻解决了,可还是觉得硬件电路不够健壮,还不够智能化。另外继电器从初始调试时的800mA电流一直增大到近1.5A的工作电流,MOS管选了颗最大工作电流才3A,耐压60V的SOT-23封装的SI2308DS,因为这个便宜,而且一开始电流不超过1A,通电时间只有半秒钟,以为足够用来,谁知道调试时稍微比较频繁的开关,发现会有MOS管被击穿,外部的反向二极管保护电路什么的也都有,准备下一步健壮硬件和软件的设计,换IRF540N,23A,100V的NMOS管,软件那边再搞个I/O口回复通知给上位机,判断接收到的数据是否正常,没办法,为了省成本,上位机的TXD上挂了两个MCU的RXD。??
临出货前一天的晚上,以为程序硬件都调试OK了,然后重新加密烧录了下程序,突然发现超级密码什么的不起作用,MCU的自带EEPROM无法读写了,偶一开始怎么都没想到是因为选了最严格的加密设置所致,因为以前一直是用的低容量的AVR,没仔细看加密的说明,折腾啊,排除判断啊,后来才回过头来想哪有问题,才恍然大悟加密时又变化,调试时都没启用加密设置,后来仔细一看加密设置的说明,才知道,真是吃足经验少的苦头。??
这个月完善健壮软硬件的设计后,再解决一些机械结构上的瑕疵,尽量做到完美。准备8月份大干一下。??
原先的M16L容量不够,换M32L,DIP-40的封装,查看了DATASHEET发现就几个中断向量号有变化,也更改过来了,可一开始的程序老不对,郁闷,查啊查的,弄了两套电路比对,结果是另外加焊出来的USART口的引线作怪,没焊好。原先的电路板上的FT232BL不接,直接拉两根线过去接MAX3232E,然后再接一个有线串口服务器的。M16下已经可以组网测试通过了,很爽。
哈哈,以后的产品可以自由组网,通过路由器或HUB组成个内网,直接监控访问偶的设备。去年就是给台湾佬抢掉很多军工订单,他们打通了里面的人,搞些技术门槛限制,从而达到中标的目的。今年开始不怕他们了。
新式武器直接外挂一个U盘海量存储的也要出来了,电子存包柜还有点小BUG,还有半个月差不多可以OK了。
等8月份去西安的XXX所安装调试完设备后准备上西岳华山玩两天轻松下,好几次途经华山,一直没啥机会拜见西岳的险要。今年可能会如愿了。
