查看: 2962|回复: 0
怪事年年有,唯有今年多,切记
ID:68618 发表于 2014-11-22 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:在ISP AVR时,有些IC当时被偶加密了,后来在想重写熔丝位设置时,忘了先全部擦除下,结果造成熔丝位设置失败,遇到过两次,折腾了小半天,前后拉的时间比较长,不长记性,这次日记记之,笨蛋。
2:无酸焊油,涂抹在焊盘上,切记不可涂抹在IC底部,如果IC底部打有过孔,正好有正负线走过,少则一两小时,多则一两天,就发热炸IC,这是折腾了7天7夜,还在办公室里打了两次地铺通宵换来的教训,谁知道TMD那玩意在带点情况下会导电。
3:M64注意ISP的PDI,PDO映射,M16以上熔丝位JATG口要关闭,M103C兼容也要去掉。
4:开关电源输入电源地要与大地通,如有几个开关电源,实际电路中的数字地等又相同,则开关电源上的直流输出地要直接拉根线都连起来,这样几个地之间形成地回路,防止影响一些IC工作。
5:PCB布线时,铺地铜与信号布线之间最好保持30mil以上,各个PCB厂家生产工艺不一样,防止间距太小,做出来的PCB出问题,焊接时一些脏东西也连在一起出现影响。
6:与地连接的线粗不要超过30mil,太粗或者直接被地铜包围连着,一来焊接时散热太快,比较难上锡,二来想拆零件也不容易。
先就这些,以后再补。
