查看: 6564|回复: 0
折腾郁闷了两天换来个开关电源没接地的教训
ID:68618 发表于 2014-11-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是被这个害惨了,原来初始调试某个小功能时都OK的,后来换了个开关电源,当时也没在意,结果发现不管怎么折腾出来的结果都不对,单片机啊LCD啊工作都是OK的,偶正好用3个74HC165级联读取24个口的状态量,TTL电平判断临界值正好是2.5V左右,偶发现165就光接个电源,每个口上的电压居然都不为0,万用表观察到读数是2.5V不到点,导致偶连接到的那些状态原来是0V左右的老是被拉高到这个数值,而高电平5V左右的被拉低了零点几V,读取老是经常0,1变化,除非单独接到输出端的正负两端,读取的状态才会一直保持0或1不变化,开关电源的输出端也加了大电解和滤波电容,因为单片机等其他电路工作都是OK的,所以一开始压根就没怀疑到开关电源上,怀疑是不是驱动能力有问题,整来整去的,偶换回原来的开关电源,结果就OK了,才恍然大悟,铝制外壳的接地柱偶没有接地,一接地就OK了,165那出来的电平都是0V。
后来有人说是不接地有感应电压产生。但是偶发现也有好多开关电源就两个插脚,没接地脚,那种使用会不会有这个问题啊?譬如偶使用的笔记本的那个开关电源。还是质量价格有差别,性能不一样?偶买的那种铝制外壳的价格比较便宜,没什么认证的,有认证的价格几乎要翻番。
