查看: 11448|回复: 2
求教八路抢答器怎样让按下抢答键后开始60秒倒计时
ID:69248 发表于 2014-11-22 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>           //包含_nop_()函数定义的头文件
#include<math.h>
#include<absacc.h>
typedef unsigned char uchar; //无符号字符型
typedef unsigned int uint16; //无符号整型
sbit    KEY1  =  P1^0;      //抢答键1S1
sbit    KEY2  =  P1^1;   //抢答键2S2
sbit    KEY3  =  P1^2;   //抢答键3S3
sbit    KEY4  =  P1^3;   //抢答键4S4
sbit    KEY5  =  P1^4;    //抢答键5S5
sbit    KEY6  =  P1^5;   //抢答键6S6
sbit    KEY7  =  P1^6;   //抢答键7S7
sbit    KEY8  =  P1^7;   //抢答键8S8
sbit    BEEP  =  P3^6;      //蜂鸣器
sbit    LED1  =  P2^0;       //第一个数码管共阴极
sbit    LED3  =  P2^1;       //第三个数码管共阴极
sbit    LED4  =  P2^2;       //第四个数码管共阴极
sbit    LED2  =  P2^5;       //第二个数码管共阴极
sbit    StartKEY = P3^0;     //开始抢答键
sbit    answerKEY = P3^1;    //开始答题键
uchar StartKEYDown;          //抢答键按下标志位
uchar KeyDown ;              //已有按键按下标志位
uchar ClearShake;            //按键消除抖动计时
uint16 BuzzerAlarm;          //蜂鸣器报警1秒钟
uchar ScanningFlag;          //数码管动态扫描控制标志位
uchar ContestTimeCnt;        //为抢答时间计时
uchar AnswerTimeCnt;         //为答题时间计时
uchar AnswerKEYDown;         //答题键按下标志位
uchar AlarmFlag;             //已报警过标志位
uchar ContestOverTime;       //抢答时间到标志位
uchar AnswerOverTime;        //答题时间到标志位
uchar ContestKeyDown;        //抢答键已按下过标志位用来控制系统的清除
uchar NoAnswer;    //没人回答正确报警已经输出过
uchar AlarmControl;         //抢答倒计时还剩10秒钟报警输出
uchar AlarmOutput;          //选手按下抢答键时报警输出控制
#define ContestTime 30      //抢答时间30秒钟
#define AnswerTime 60       //答题时间60秒钟
const uchar SheetLed[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0xff};  //0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  不显
//const uchar SheetLed[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
/*void Delay(uint16 i)
      while(i--);
void InitWindow(void)
     LED1 = 1; //初始化的时候所有数码管都不选通
     LED3 = 1; //相当于数码管全部不点亮
     LED4 = 1;
/***********按键扫描程序***************/
void KeyCheck(void)
     if(StartKEY == 0) //抢答键按下
     if(ClearShake == 5) //定时器中断时间2ms按键消除抖动2*5=10ms
         StartKEYDown = 1; //抢答器按下标志位抢答键按下后开放选手的按键功能否则按下无效
         BEEP = 0;    //抢答键按下蜂鸣器报警通知选手
         BuzzerAlarm = 0;//计时清零蜂鸣器报警一秒钟后关闭
         ContestTimeCnt = 0;
         AnswerTimeCnt = 0;
         ContestKeyDown = 1;
         KeyDown = 0;
         AnswerKEYDown = 0;
         NoAnswer = 0;
         AlarmFlag = 0;
         ContestOverTime = 0;
         AlarmOutput = 0;
      if(KeyDown != 0) //有选手按下抢答键否则答题键无效
      if(answerKEY == 0)    //答题键按下
       if(ClearShake == 5)
            AnswerKEYDown = 1;
            BEEP = 0;
       if(BuzzerAlarm == 500) //1000ms时间到
           if(StartKEYDown == 1)//抢答键已被按下选手开始抢答
               BEEP = 1; //关闭报警输出
               BuzzerAlarm = 0; //计时清零
      if(KeyDown == 0)  //没有选手按下抢答键
                if(ContestOverTime == 0) //倒计时没到30秒钟可以继续计时
                 ContestTimeCnt++;  //没有选手按下抢答键抢答时间继续倒计时否则停止
               if(AnswerKEYDown == 1) //答题键按下
             //BuzzerAlarm = 0; //计时清零
          // ContestTimeCnt=0;
               if(AnswerOverTime == 0)//答题时间没到60秒钟可以继续计时
                 AnswerTimeCnt++;
                 if(ContestTimeCnt == 30) //30秒钟时间到
                      //ContestTimeCnt = 0;
                        ContestOverTime = 1;
                        if(AlarmFlag == 0)//系统还没报过警
                            BEEP = 0;  //报警输出
                            AlarmFlag = 1; //已报警标志位
                if(AnswerTimeCnt == 60) //答题时间时间到
                 if(NoAnswer == 0)
                       AnswerOverTime = 1;
                       BEEP = 0;
                       NoAnswer = 1;
       if(KeyDown == 0)
        if(ContestTimeCnt > 20)
            if((ContestTime - ContestTimeCnt) == 0)
                 BEEP = 1;
                 BEEP = 0;
       if(AnswerTimeCnt > 55)
        if((AnswerTime - AnswerTimeCnt) == 0)
              BEEP = 1;
              BEEP = 0;
        if(AlarmFlag != 1)//30秒倒计时没到可以继续抢答
         if(KeyDown == 0) //没有选手按下抢答键继续扫描
             if(KEY1 == 0)      //抢答键1按下
              if(ClearShake == 5)
                 KeyDown = 1;   //一旦检测到有一个按键按下停止扫描其它按键
            if(KEY2 == 0)      //抢答键2按下
              if(ClearShake == 5)
                 KeyDown = 2;
            if(KEY3 == 0)
               if(ClearShake == 5)
                  KeyDown = 3;   //抢答键3按下
           if(KEY4 == 0)
                if(ClearShake == 5)
                     KeyDown = 4;   //抢答键4按下
           if(KEY5 == 0)
                if(ClearShake == 5)
                     KeyDown = 5;    //抢答键5按下
           if(KEY6 == 0)
                if(ClearShake == 5)
                     KeyDown = 6;  //抢答键6按下
           if(KEY7 == 0)
                if(ClearShake == 5)
                     KeyDown = 7;  //抢答键7按下
           if(KEY8 == 0)
                if(ClearShake == 5)
                    KeyDown = 8;  //抢答键8按下
           if(AlarmOutput == 0)
                BEEP = 0;  //报警输出
                AlarmOutput = 1;
if(ClearShake > 5)
          ClearShake = 0;    //每个按键的消抖计时统一清零
/***********数码管显示程序******************/
void LedShow(void)
         if(ScanningFlag == 0)//控制数码管轮流显示
            LED1 = 1;
            LED3 = 0; //选中第3个数码管显示抢答倒计时十位
            LED4 = 1;
            P0 = SheetLed[(ContestTime - ContestTimeCnt)/10];  //动态扫描时间为2ms
            ScanningFlag = 1;
        else if(ScanningFlag == 1)
            LED1 = 1;
            LED3 = 1;
            LED4 = 0;
            P0 = SheetLed[(ContestTime - ContestTimeCnt)%10];
            ScanningFlag = 2;
    else if(ScanningFlag == 2)
        //P0 = 0xff;
                    LED1 = 1;
                    LED4 = 1;
                    LED3 = 0;   //答题倒计时十位
                    P0 = SheetLed[(AnswerTime-AnswerTimeCnt)/10];
                ScanningFlag = 3;
          else if(ScanningFlag == 3)
                    LED1 = 1;
                    LED3 = 1;
                    LED4 = 0;  //答题倒计时个位
                    P0 = SheetLed[(AnswerTime-AnswerTimeCnt)%10];
                ScanningFlag = 4;
          else if(ScanningFlag == 4)
              ScanningFlag = 0;
              switch(KeyDown)
                  case 0:
                                 LED3 = 1;
                                 LED4 = 1;
                                 LED1 = 0;
                                 P0 = SheetLed[10];//没有选手按下按键第一个数码管不显示
                                 break;
                  case 1:
                                 LED3 = 1;
                                 LED4 = 1;
                                 LED1 = 0;
                                 P0 = SheetLed[1];
                                break;
                 case 2:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[2];
                                break;
                 case 3:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[3];
                                break;
                case 4:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[4];
                                break;
               case 5:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[5];
                                break;
               case 6:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[6];
                                break;
               case 7:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[7];
                                break;
              case 8:
                                LED3 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED4 = 1;
                                LED1 = 0;
                                P0 = SheetLed[8];
                                break;
/**********定时器0初始化函数*****************/
void Init_timer()
     TMOD=0x01;    //0000 0001 定时器0在模式1下工作16位计数
     TH0=63536/256; //定时器0初值 定时2000us
     TL0=63536%256;
     ET0=1;    //使能定时器0中断
     EA=1;     //使能总中断
     TR0=1;    //开始计时
* 名称 timer0()
* 功能 定时器1每2000us中断一次。
* 入口参数
void timer0(void) interrupt 1
     EA =0; //关总中断
     TR0=0; //关定时器中断
     TH0=63536/256; //重新装初值
     TL0=63536%256;
     TR0=1;    //开中断
     EA=1;
     ClearShake++;
     BuzzerAlarm++;
     LedShow(); //数码管显示
void main(void)
     Init_timer();//定时器初始化
     InitWindow();
     for(;;)
         KeyCheck();
ID:70499 发表于 2014-12-18 11:59 | 只看该作者
看看看
ID:154754 发表于 2016-12-14 17:05 | 只看该作者
学习了
