查看: 3516|回复: 2
学渣求大神解救:利用单片机、串行口和3位数码管,构建电脑设置时分秒实时时钟。
ID:69521 发表于 2014-11-27 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用单片机、串行口和3位数码管,构建电脑设置时分秒实时时钟。要求:(1)数码管为动态显示,共阴共阳不限;(2)具有时钟设置功能,从电脑键盘输入起点时刻;(3)单片机接收到电脑设定的起点时刻后,从此时刻开始,实现时分秒时钟。
ID:66840 发表于 2014-11-28 11:06 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit LATCH1 = P2^1;         //位码控制
sbit LATCH2 = P2^2; //段码控制
void LedRefresh(unsigned char n);//数码管刷新函数
void InitUART();
unsigned char LedBuff[8];//LED全局缓存
unsigned char  WeiMa[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff} ; //位码(选通数码第 N 位数)
unsigned char code DuanMa[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //段码(选通数码要显示数字)
unsigned char i = 0; //动态扫描判断
unsigned int cnt = 0; //定义一个记数变量cnt,记录T0中断次数
unsigned long sec = 0; //定义一个记数变量sec,记录秒数
        EA = 1; //总中断打开
        TMOD = 0x01; //定时器选择工作模式 1
        TH0 = 0xFF; //给TH0赋值初始化 定时100微妙
        TL0 = 0xA4;
        ET0        = 1        ; //启动中断 T0
        TR0 = 1; // 启动定时器 T0
        InitUART();        //初始化串口波特率
                if(cnt>=10000)        //
                          cnt = 0; //达到10000次后,计数清零
                          sec++;
                          if(sec>=86401) //判断是否达到24小时
                                sec = 0;        //达到24小时,数据清零重新开始
                    if(sec<10)
                             {WeiMa[0]=0x7f;}
                        else if((sec>9)&&(sec<60))
                                {WeiMa[1]=0xbf; }
                        else if((sec>59) &&(sec<600))
                {WeiMa[2]=0xdf;WeiMa[3]=0xef;}
                        else if ((sec>599)&&(sec<3600))
                                {WeiMa[4]=0xf7;}
                        else if ((sec>3599) &&(sec<36000))
                            { WeiMa[5]=0xfb;WeiMa[6]=0xfd; }
                        else if (sec>35999)
                            {WeiMa[7]=0xfe;}
                         分解显示时钟数字
                        LedBuff[0] = DuanMa[(sec%10)]; //秒 个位
                           LedBuff[1] = DuanMa[(sec%60)/10]; //秒 十位
                           LedBuff[2] = 0x40;
                      LedBuff[3] = DuanMa[(sec/60)%10];//分 个位
                    LedBuff[4] = DuanMa[((sec/60)%60)/10];//分 十位
                      LedBuff[5] = 0x40;
                    LedBuff[6] = DuanMa[(sec/3600)%10];//小时 个位
                      LedBuff[7] = DuanMa[(sec/3600)/10];        //小时 十位
                               定时器 T0 中断服务函数
void InterruptTime0() interrupt 1
        TH0 = 0xFF;        //重新加载初始值
        TL0 = 0xA4;
        cnt++; //计数值自动加 1
        LedRefresh(i);
        i++;
        if(i >= 8)
                i = 0;
                        数码管动态扫描显示
    P1 = 0;          //数码管显示数据清零,防止重影
    LATCH2 = 1;
    LATCH2= 0;
        P1 = WeiMa[n];
        LATCH1 = 1;
        LATCH1 = 0;
        P1 = LedBuff[n];
        LATCH2 = 1;
        LATCH2 = 0;
                    串口波特率9600
void InitUART()
    TMOD = 0x21;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
   if(RI)
        RI = 0;
                sec = SBUF;
       TI = 0;
ID:66840 发表于 2014-11-28 11:08 | 只看该作者
开发板上已通过。数码管驱动芯片为74HC573
