查看: 3320|回复: 2
if(dat>1000000000) overflow=1; //如果输入值大于65535(所用的为int型数据
ID:68618 发表于 2014-12-4 12:19 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答下面这句话应该这么理解
if(dat>1000000000) overflow=1; //如果输入值大于65535(所用的为int型数据,最大为65535)的话则溢出标志置1,可供显示程序查询并显示"EEEEEEE"
ID:1 发表于 2014-12-7 16:35 | 显示全部楼层
dat 和 overflow 都是变量,,这句话应该这样理解  如果dat的数值大于1000000000,就把overflow变量设置为1
ID:67992 发表于 2014-12-7 16:41 | 显示全部楼层
对。if(dat>1000000000) overflow=1;单单这句话不能实现显示程序查询并显示"EEEEEEE"的功能
