查看: 4846|回复: 2
汇编问题 查表指令movc a,@a+dptr指令中的dptr已被别的程序占用(在a/d转换中),...
ID:69679 发表于 2014-12-6 16:10 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当查表指令movc a,@a+dptr指令中的dptr已被别的程序占用(在a/d转换中),怎么用movc a,@a+pc指令查表,最好用pc那个指令写个液晶屏查表的程序
ID:7485 发表于 2014-12-7 07:29 | 只看该作者
可以使用堆栈方法。
进入另一个子程序是,将DPTR使用“PUSH   DPH"和"PUSH   DPL"语句入栈保护,将DPTR解放出来。退出本子程序前使用”POP  DPL"和"POP   DPH"恢复DPTR的原状,注意入栈和出栈的顺序是相反的。
建议你再看看有关堆栈方面的知识。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:69679 发表于 2014-12-7 11:35 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2014-12-7 07:29
可以使用堆栈方法。
进入另一个子程序是,将DPTR使用“PUSH   DPH"和"PUSH   DPL"语句入栈保护,将DPTR解 ...
谢谢 ,问题完美解决
