查看: 10085|回复: 6
p3.2管脚什么时候作为I/0口,什么时候作为INT0(杠)引脚输入呢
ID:70004 发表于 2014-12-8 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1 发表于 2014-12-8 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
这个要设置相关的寄存器
ID:70004 发表于 2014-12-8 21:15 | 只看该作者
弱弱的问哈,怎么设置,会默认是INT杠引脚呢
ID:69946 发表于 2014-12-9 17:26 | 只看该作者
默认的是作为普通I/O口使用,作为特殊功能时应设置相关的寄存器。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2014-12-9 19:46 | 只看该作者
程序中没有使用到他的特有功能,那么他就是一个普通的I/O。
ID:70526 发表于 2014-12-15 21:58 | 只看该作者
首先上面的杠代表的是低电平有效。
再有就是,只有开启外部中断的时候,它才会被当做外部中断源。也就是说设置中断允许寄存器IE,在中断的入口地址写服务程序就可以了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70653 发表于 2014-12-17 22:03 | 只看该作者
当EX0和EA都开放的时候,P3.2就是中断0的输入,否则就是普通的I/O口。
