查看: 6431|回复: 5
谁能按郭天祥矩阵键盘那种识别方式讲讲51HEI键盘的识别
ID:65232 发表于 2014-12-10 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或给个例子,只要其中一行的就行。按他那个思路,自己编了个识别不了。
ID:65232 发表于 2014-12-10 16:06 | 只看该作者
谁能帮我看看为什么不行。
#include "reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        dula=1;
        P0=0xff;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
                P3=0xef;
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0x0f;
                        while(temp!=0x0f)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:num=0;  break;
                                        case 0xed:num=1;  break;
                                        case 0xeb:num=2;  break;
                                        case 0xe7:num=3;  break;
                         //while(
                dula=1;
                P0=table[num];
                  dula=0;
ID:1 发表于 2014-12-10 20:14 | 只看该作者
和郭的一样的  只是io口不同而已  你参考这个程序 http://www.51hei.com/bbs/dpj-3008-1.html
ID:65232 发表于 2014-12-11 09:20 | 只看该作者
没有C语言基础,那个例子基本看不懂,您还是给讲讲,话说没有教程实在不方便。
ID:65232 发表于 2014-12-11 10:14 | 只看该作者
与郭天祥的比只是P3的高位4与低4位,调换了一下,把那值调换一下行不行。
ID:65232 发表于 2014-12-15 15:41 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,temp;
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
         /*dula=1;
         P0=0x00;
         dula=0;*/
         wela=1;
         P0=0x00;
         wela=0;
                 P3=0xef;
                 temp=P3;
                 temp=temp&0x0f;
                 while(temp!=0x0f)
                         delay(5);
                         temp=P3;
                         temp=temp&0x0f;
                         while(temp!=0x0f)
                                 temp=P3;
                                 switch(temp)
                 dula=1;
                 P0=table[num];
                 dula=0;
