查看: 16437|回复: 12
ARM单片机的特点
ID:1 发表于 2008-4-30 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用 RISC 架构的 ARM单片机的特点如下:
1 、体积小、低功耗、低成本、高性能;
2 、支持 Thumb ( 16 位) /ARM ( 32 位)双指令集,能很好的兼容 8 位 /16 位器件;
3 、大量使用寄存器,指令执行速度更快;
4 、大多数数据操作都在寄存器中完成;
5 、寻址方式灵活简单,执行效率高;
6 、指令长度固定;
ID:1920 发表于 2008-4-30 15:18 | 只看该作者
呵呵
ID:2006 发表于 2008-5-4 22:25 | 只看该作者
基本
ID:2196 发表于 2008-5-19 12:12 | 只看该作者
 应该在具体点啊
ID:7 发表于 2008-6-9 21:14 | 只看该作者
应该算是优点的。。。。
ID:2645 发表于 2008-6-11 13:09 | 只看该作者
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的 特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。
目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和MRI等一系列知名公司。
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。
2.产品介绍
ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。
①CPU内核
--ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。
-- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还 利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
--ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。
②体系扩展
-- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它所需的内存容量非常小。
③嵌入式ICE调试
由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。
④微处理器
--ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费类多媒体。
--ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。
--StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。
--ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。
Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场 占有90%以上的份额,只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可以 在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。
ID:1 发表于 2008-6-11 14:53 | 只看该作者
这个全面
ID:3940 发表于 2008-10-10 21:18 | 只看该作者
bu不错
ID:10504 发表于 2009-4-1 08:06 | 只看该作者
 看来入门还是不能从这里起步
ID:12322 发表于 2009-6-6 00:30 | 只看该作者
本人一开始也是只用51的单片机,后来改学ARM,感觉51的功能确实有点缺乏
ID:15771 发表于 2009-8-3 10:33 | 只看该作者
ding!!!!!
ID:16572 发表于 2009-8-26 10:53 | 只看该作者
谁懂  ARM 7 飞利浦LPC2214 编程 求兼职编程 主要是对液晶显示进行更改 工作量不是很大。
有意请发邮件a20091818@126.com   李先生
ID:16415 发表于 2009-8-27 09:07 | 只看该作者
6楼的全
