查看: 4721|回复: 0
你了解市电么?
1、身边的市电
我们家里的三相插座,分为火线、零线和地线。其中火线对零线有220V 50Hz的交流电压(我国和欧洲各国等),地线与零线理想状态下没有电位差,但是由于导线电阻的存在,零线可能在负载大的时候带电,因此触摸零线也有触电风险!当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。 如果你在家这么做的话,会使空气保护开关跳闸!你也可以试试,不过得做好心理准备。
如何区分火线零线?很简单,用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。
2、工业用电
我们家里用的220V的电为单相电,即只有一根火线。在工业的动力电路上很多情况下使用三相电,即有三根火线。每根火线对地有220V的电压,每两根火线之间有380V的电压,因此绝对不能将任何两根火线连接!
3、相关电路
下图为三相电的整流电路,图中6个二极管也可以直接用三相的整流桥:
