查看: 9768|回复: 9
单片机驱动数码管 用三极管驱动是用pnp 还是npn
ID:69582 发表于 2014-12-18 23:02 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三极管驱动是用pnp 还是npn,在仿真中,pnp不能用,,npn能用,在实际中有事怎么回事??,大神能解释一下吗??
ID:1 发表于 2014-12-18 23:43 | 显示全部楼层
单片机中一般采用pnp的管子   最好把你的图弄上来大家一起分析一下.
ID:70012 发表于 2014-12-19 00:27 | 显示全部楼层
设置io口为推挽输出   可不用三极管
ID:67992 发表于 2014-12-19 09:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
pnp可以用。你只要把数码管和三极管相连的引脚加个电阻到地就可以用了。仿真不允许三极管截止时数码管引脚等效处于悬空不确定状态。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:69582 发表于 2014-12-19 09:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
dgahz 发表于 2014-12-19 09:13
pnp可以用。你只要把数码管和三极管相连的引脚加个电阻到地就可以用了。仿真不允许三极管截止时数码管引脚 ...
谢谢,,
ID:69582 发表于 2014-12-19 09:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,,,
谢谢,,
ID:69582 发表于 2014-12-19 09:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,,
ID:70614 发表于 2014-12-19 10:39 | 显示全部楼层
用PNP三极管
ID:153199 发表于 2016-12-31 11:52 | 显示全部楼层
结合原理图分析
