查看: 2711|回复: 0
最近完成的三个小工具
ID:71235 发表于 2014-12-27 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       它们的共同点是:都使用了现成的模块,进行功能的删减或改变后配置了合适的机壳。
        1、电子负载。
        去年买回散件后,由于精度太有限,在裸奔了几次后就束之高阁了,这次是因为进了新镍氢电池,且在网上找到了一个专用电池测试架,可以减小线材电阻引起的测量误差,这才决定要彻底完成这个电子负载。
       很多人买了这个以后都是用来替蓄电池进行大电流放电或者检测电源的负载能力,而我只是需要他的容量测试功能,再由于手头有的机壳较小,最后决定只做成电池容量测试仪。
       过程如下:更换了Lm358,提高了测量控制精度。机壳空间狭小,机子电源没有采用变压器做的线性稳压电源,而是对一个12伏的开关电源进行了小修改。放电管散热用的是电脑电源里的一个L型的散热片。用于电流采样的水泥电阻换成了一段等值的康铜丝,既减小了空间体积,又减小了温飘带来的测量误差。整机散热方面用了两个4*4的小风扇,一个放在机箱后背,常开,另一个放在机箱顶部,由一个温控模块控制其启闭,两个风扇一个往外吸一个往里吹,形成散热通道。控制板上按模块说明修改了电阻,修改线路,使放电结束后有了报警声音,并给这个蜂鸣器加了个开关(程序并不具备报警若干时间后自动停止的功能),可以整夜放电,而不至于半夜扰民。放电座采用了四线测量法。经过长时间的调整校正,最后机子有了不错的精度,虽然达不到有些人的电流误差只有几毫安的程度,但对于我已经足够了。
        2、高精度电压基准原。
        在更换了板上的4个发光管及一个电源座后,再配上一块老锂电池和一个保护板,快速测量了开孔尺寸,最后只用了一个晚上就这个基准源的开孔、接线、测试工作。
        3、升压转换器。
        核心采用了一个可调的升压模块,拆掉了多圈电位器后换上了三个单圈微调电阻和一块3位拨动开关组成的三档固定电压切换器,分别可输出5、9、12伏电压,板上电容由立式改成卧式,输入输出采用了两个5.5的插座,最后整体装入一个电话接线盒般大小的机壳内。
