查看: 2783|回复: 0
我的高清播放系统
ID:71235 发表于 2014-12-27 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这是刚刚败回来的高清播放机,再加上一点旧货、便宜货共同组成的。
    系统的核心是开尔博H1073网络次世代,支持HDMI1.3、1080P,有一个SD卡槽,两个USB2.0接口,一个USB-PC(用于接入PC,作为PC的外置硬盘),支持有线网络,无线网卡,移动硬盘,外置光盘,应该说扩展能力还是挺强的。
    我当前的组成是这样的:两个USB2.0,一个插入USB网卡(播放机所在位置没有有线网络),另一个随时插入移动硬盘,既可以在线播放影片,也可作为数据转移载体,但是前几天用旧笔记本光驱搞了外置光驱,经测试播放机是能识别的,但是有一个问题是,它在接入USB的瞬间电流比较大,会造成播放机重启,这样就要求这个外置光驱必须固定在插入某个USB端口了,从而不能跟移动硬盘共用一个USB端口。解决方法想了两个,一个是改无线为有线,从而空出一个USB端口;二个是用USB-HUB扩展端口。
    第一个方法:无线改有线。这也有三个方案:
       1.拉一条有线网线:遗憾的是周围没有有线网络,就算有也得在房间里绕一圈,不太雅观;
       2.用电力猫上网:先进是先进,可那玩意儿很昂贵,一对要300元以上,性价比太低;
       3.另加一个无线路由器接力,顺便实现无线网络的全覆盖,手头正好有一个已经不用的TP-LINK 340G,可以用作无线AP,再从这个路由器接出网线,从而实现有线上网,另我失望的是,有无线桥接功能的是TP-LINK 340G+,我这个就差了个+号,型号不对,另买一个也不值当的;
    第二个方法:扩展USB端口。
    这是方法是在上班的时候思考的,还上官方论坛去问了问,可惜没人回答,晚上在无线接力方案失败后,决定试试扩展的方法。可喜的是,播放机居然支持扩展,但是由于播放机USB端口功率有限,仍然不能同时挂载移动硬盘和外置光驱,要么光驱认不到,要么硬盘认不到,有时还会无线网卡被重启,幸运的是我的USB-HUB是支持外接电源的!这样绝大部分问题都解决了。唯一不方便的是要另外接一个5V电源,而且这个外置光驱有些DVD盘播放不正常,不能进入DVD根菜单,另外就是整机静态功耗上去了,估计要到5W了吧。
