查看: 4592|回复: 0
EAGLE打印经验谈
ID:71235 发表于 2014-12-27 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这里说的打印当然不是仅仅把PCB图打印到纸上,而是要拿去制版的,严格要求1:1的比例,否则就等着哭吧.
    EAGLE可以直接打印,但是打印出的图形不是最终的图形,带有多余的线头,也可以导出为图形,但是这个图形不是1:1的图形,还可以打印到pdf文件,然后打印这个pdf文件,这时打出来的图形是1:1的,可以用于制版,但是实际上,当我们想在一张纸上同时打印多个图形拷贝的时候(可能是为了节约热转印纸,这个在打印小图形时很有用,也可能多打几个备用的,热转印可不是百分比成功的),用pdf是不行了,这时就需要将pdf里的图形复制出来,在图形处理软件里处理成多个拷贝(称做拼版),具体如何做呢?
    不能用pdf转img软件,这种软件不能保证图形比例不失真,分辨率也达不到要求,最好就是用photoshop导入.
    用photoshop打开pdf文件,设置分辨率为600dpi以上数值,太小,打印出来的图形有锯齿,越大越好,其他不要动,然后在photoshop里完成复制操作,最后打印的时候不要选择缩放以适应介质,这样打印出的图就是没锯齿,比例正确的图形了.
相关帖子
