查看: 3502|回复: 0
【原创】有关win7关机的一些技巧
ID:71235 发表于 2014-12-27 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1.关机快捷键:我在XP下快速关机采用的是快捷键组合,即按下win键+u+u+回车,实现不动鼠标就能快速关机,但是在win7下这套方法不再有用了,不过可以这样用:win+右方向键+回车实现快速关机,因为按下win键后再按右方向键,系统当前凸显的按钮正好是关机按钮,这时再按回车就可以关机了。如果你怕误关机了,你可以给这个按钮重新定义一下操作,按钮上单击右键->属性,修改即可,比如修改成锁定,这样即使是按错了,你的电脑资料还是安全的。
    2.关机提示:win7默认设置下关机会出现一个提示,提示用户正在关闭后台程序,如果等不及了可以按强制关机,强制某些程序退出,或者按取消键取消关机,但是这样做有个不好的地方,有时因为急着要离开,按下关机键后忘了看提示,没等关机完成人就离开了,这时按取消还是可以返回桌面的,比如迅雷软件,如果你不强制退出的话,它是不会被系统自动终止的,这样的话,你的电脑可能要开着过夜了,费了电不说还不安全~~~其实这个提示框是可以取消的,只要编辑一下组策略即可。具体方法是,同时按下win+R键调出运行对话框,输入“gpedit.msc”启动组策略编辑器。依次找到并展开 “计算机配置”→“管理模板”→“系统”→“关机选项”,双击“关闭会阻止或取消关机的应用程序的自动终止功能”并修改为“已启用”。这样设置以后,windows 7在系统关闭时就不会再出现以上的提示了。
