查看: 4137|回复: 0
win7下使用动态桌面
ID:71235 发表于 2014-12-27 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经在一台装了vista的电脑上看过动态的桌面,效果非常眩目,win7好像不再支持这个插件了,但是网上还是给出了解决方案:
Windows DreamScene 是 Windows Vista Ultimate Extras 中的组件,用户可通过 DreamScene 将视频等设置为桌面背景,但微软并没有在 Windows 7 中推出 DreamScene,不过仍可用以下方法为 Windows 7 增加 DreamScene 功能。
具体方法与之前在非 Windows Vista Ultimate 系统中启用 DreamScene 功能类似:
  • 首先确保 Windows Aero 透明效果已经开启
  • 以管理员身份运行 Windows7-DreamScene.exe(此处下载)
  • 该安装包会将 DreamScene.dll 复制至 %WinDir%\System32 文件夹,DreamScene.dll.mui 至 %WinDir%\System32\en-US 文件夹,并添加必要的注册表值(自动)
  • 重启 Explorer.exe 进程(自动)即完成
该方法安装的 Windows DreamScene 支持视频播放/暂停,或声音开启/禁用,但在 Windows 7 的个性化壁纸设置中无具体选项。大家可在任何支持的 .WMV 和 .MPG 视频右键菜单中点击“设为桌面背景 Set as Desktop Background”将该视频设为 DreamScene 桌面。
其实喜欢的视频不是wmv的也没关系,如果是avi,将扩展名改成wmv的就成了。
使用时还是发现有问题的,就是桌面上图标的文字也变得透明了,只有文字的阴影是可见的,以下是网上的解决方法:
窗口DreamScene,或動畫桌面背景的功能,不再支持Windows 7。 However, there is然而,有 hack to install DreamScene in Windows 7 DreamScene的黑客安裝在Windows 7 by copying over the program files and registry keys from WindowsVista.通過複製在程序文件和註冊表項從 Windows Vista。
However, after enabling DreamScene and set a video clip to be the motion desktop background, the text of desktop icons will vanish, or become transparent and invisible, leaving only the text's shadow visible.但是,在啟用的DreamScene和設置視頻剪輯的議案將桌面背景,文字的桌面圖標會消失,或者變得透明和看不見的,只留下文字的陰影可見。 To fix and resolve the desktop icons' text not visible, hidden or transparent issue, follow these steps:要解決和解決桌面圖標'文字不可見,隱藏或透明的問題,請按照下列步驟:
  • Right click on Desktop , and select Personalize .右鍵點擊桌面 ,並選擇個性化 。
  • Switch back to default Windows 7 Aero Theme.切換到默認的Windows 7 Aero主題。 The desktop background will be reset to default wallpaper.桌面背景將被重置為默認的牆紙。
  • Set the video clip as DreamScene motion desktop background again.設置視頻剪輯 DreamScene的議案作為桌面背景了。 The desktop icons' text will remain visible in white color font.桌面上的圖標'文本將仍然顯示在白色的字體。
Alternative method:另一種方法:
  • Go to Desktop Background section at the bottom.轉到桌面背景部分的底部。
  • Under Picture Position drop down menu, select Fill .在圖片位置下拉菜單中選擇填寫(填充?但是重启后又会变成平铺!!!) 。
  • Click on Save changes button.點擊保存更改按鈕。 The desktop background will be reset to default wallpaper.桌面背景將被重置為默認的牆紙。
就是说要先选择默认的win7的桌面,再选择动态视频就可以了,不过这种方法不长久,很快又会变成透明的,而第二种方法则可以持续到下次启动
