查看: 7554|回复: 0
由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
ID:71235 发表于 2014-12-28 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这是我个人经历过的,跟网上的答案不同!
    昨天晚上打开DW的时候出现的这个问题,当时上网搜到的大多是这样的解决方案,即这是因为系统缺少vc++2005的运行环境造成的,需要安装微软的micosoft visual vc++ 2005 redistributable软件包才行,可是我的系统明显不会缺少此类环境,因为系统还装着.net framework及vs2008系统呢,怎么可能缺少运行环境呢?不会是下午卸载无用软件的时候把它给卸了吧?
    首先我做的是还原系统,今天有两个还原点,这两个还原点删除的都是window live相关的软件,还有一个是20号的还原点,可惜的是这3个还原点还原都失败了;
    第二步:下载vc++2005运行环境安装,分别从网上的下载站和微软自己的网站下载了这个软件包,安装后经过数次重启,故障依旧;
    第三步:逐个安装回原来删除的软件,想起昨天下午升级QQ时随带安装了QQ音乐,安装完成后QQ音乐不能运行而被删除了,先从QQ完整再次下载了最新版的QQ音乐,安装后还是不能运行,再想想起昨天还安装过一款NOTEPAD++,这是一款曾经引起过很大争议的软件,我多年前曾经安装过,后来又被我删除了,删除原因大家可以上网上搜搜看。这次刚安装好再次被我删除,卸载时是有一个细节,就是我是在添加删除里启动删除的,删除成功后发现软件的窗口还在桌面上,于是随手叉掉了,当时也没在意,现在想起了可能是有问题,具体什么问题不是我能想的出来了。现在要做的是重装一下这个软件,软件是《网友世界》2009.20期光盘提供的,找到光盘后找出软件安装好,然后再点击DW,启动成功!!!,再删除notepad++,再启动DW,还是成功!!!,为保险起见,重启了一下系统,再启动DW,还是成功!!!,看来此次几乎让我下定决心重装系统的故障,就是由这个几年前让我不爽的notepad++引起的了!
