查看: 3208|回复: 0
哈哈,可以遥控电脑了
ID:71235 发表于 2014-12-28 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这两天一直很无聊,其实是有很多事情可以做的,但都懒得去做,心里一直很矛盾:该不该做呢,该做哪个呢,。。。。
    睡了一上午,下午是没法再睡着了,干脆翻一翻过去的资料吧,就这么着看到了一篇收藏的关于做电脑遥控器的文章,其实要做电脑遥控器的念头早就存在脑子里了,这不早就安装好一款IRCTRL的遥控软件,并且捎带买会俩HS38B红外接收头,至于DB9母头、电阻、二极管这类小器件,咱仓库里有的是,万事俱备只差个机会了。说干就干,先仔细看了一下电路图,这是个串口取电(也可以称为窃电)电路,从DB9的4脚取出电压,串口关闭的时候输入-12V电压,打开时输出6V电压,电流不大,通过稳压管稳压后大概能提供20毫安的电流,应付这个红外电路足矣,现在的问题是手头没有5V稳压管,在我眼里,稳压管早已是个淘汰的东东了。上网查了其他的取电电路,发现有用78L05稳压的,正好手头有一个上次用过的78L05。三下五除二拆除了一块小万用板上的电路,焊好遥控电路,插头插上电脑串口,万用表一测输出电源电压,天那只有3.5V!这才想起78L05输入输出电压差必须大于2V才能正常工作,而现在1V都没有,又按照网上的电路,把DB9的7脚也接了进来,一量电压更低了,只有2.3V,算了4脚就4脚了,好在HS38B的电压范围是2.5~5.5V,78L05也不拆了,权当个箝位二极管用了。
    手头的遥控器挺多,功放的、DVD的、电视的、收音头的、空调的,一大堆,还有一个放了很多年的天敏电视卡的遥控器(事实证明我很有先见之明)。打开IRCTRL软件,熟悉了一下按键测试相关的用法,挨个用遥控器测试,发现只有天敏遥控器和收音头遥控器可以正常识别,但是收音头遥控器的按键很少,不实用,天敏的上面有许多适合多媒体播放的按键(本来就是连接到电脑用的)。按键测试及功能关联很快就上手了,到目前为止实现了视频播放软件开启,音量静音,鼠标功能,程序切换,桌面显示,开始菜单弹出等功能定义。。。。其他功能还是慢慢添加吧。
