查看: 3883|回复: 0
ARM历程四-LCD
ID:71259 发表于 2014-12-29 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    终于可以继续我的ARM历程了!高兴ing!!
学ARM这么久以来,我最想说的一点就是累!早上起来,除了上课基本上就是对着两个屏幕和一只键盘~~~N个小时都这样!和以前做某项目的时候有得一拼!真的是身心俱疲!
  离上次记录ARM历程好像有些久了,不是因为我想偷懒哈,是我真的需要休息一下了!前些天实在是耍得太无聊了而且还胡思乱想!于是我继续我的ARM之路!
  LCD(也就是液晶显示屏了)在生活中随处可见!像电脑、手机、MP3、MP4等等很多数码产品都的人机交互介面都离不开显示器,因此足见其重要性了!LCD的驱动是也ARM工程师的必经之路!
    LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。呵呵,是不是有点晕!(其实我也不晓得,本人百度的!)ARM工程师不必了解液显的原理,只要能够正确配置芯片中的N个相关寄存器就可以了!最后只要向Video缓冲区写入视频信息就能在屏幕上显示出来!听起来是不是很简单!告诉你,确实很简单!但是我却在这道坎上足足停了十天,因为一点点的纰漏导致浪费了大量时间!(真的很佩服那些做工程项目的!)
下面是LCD驱动程序代码:
#include "S3C2440addr.h"
#include "LCD_TFT.h"
#define M5D(n)    ((n) & 0x1fffff) // To get lower 21bits
volatile unsigned short LCD_BUFFER[SCR_YSIZE_TFT][SCR_XSIZE_TFT];
void Lcd_PowerEnable(int invpwren,int pwren);
void LCD_Init(void)
rGPCUP  = 0x00000000;
rGPCCON = 0xaaaa02a9;//0xaaaa02a9;
rGPDUP  = 0x00000000;
rGPDCON=0xaaaaaaaa; //Initialize VD[15:8]
rLCDCON1=(CLKVAL_TFT<<8)|(MVAL_USED<<7)|(3<<5)|(12<<1)|0;
     // TFT LCD panel,12bpp TFT,ENVID=off
rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL_TFT<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);
rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL_TFT<<8)|(HFPD);
rLCDCON4=(MVAL<<8)|(HSPW);
rLCDCON5 = (1<<11) | (0<<10) | (0<<9) | (0<<8) | (0<<7) | (0<<6)
             | (1<<3)  | (1<<2)  | (BSWP<<1) | (HWSWP);
rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);
rLCDSADDR2=M5D( ((U32)LCD_BUFFER+(SCR_XSIZE_TFT*LCD_YSIZE_TFT*2))>>1 );
rLCDSADDR3=(((SCR_XSIZE_TFT-LCD_XSIZE_TFT)/1)<<11)|(LCD_XSIZE_TFT/1);
rLCDINTMSK|=(3); // MASK LCD Sub Interrupt
rTCONSEL &= (~7) ;     // Disable LPC3480
rTPAL=0; // Disable Temp Palette
void Lcd_EnvidOnOff(int onoff)
if(onoff==1)
  rLCDCON1|=1; // ENVID=ON
  rLCDCON1 =rLCDCON1 & 0x3fffe; // ENVID Off
//GPG4 is setted as LCD_PWREN
rGPGUP=rGPGUP&(~(1<<4))|(1<<4); // Pull-up disable
rGPGCON=rGPGCON&(~(3<<8))|(3<<8); //GPG4=LCD_PWREN
rGPGDAT = rGPGDAT | (1<<4) ;
//invpwren=pwren;
//Enable LCD POWER ENABLE Function
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<3))|(pwren<<3);   // PWREN
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<5))|(invpwren<<5);   // INVPWREN
此历程记录我在ARM路上的过失!
