查看: 3344|回复: 0
有摩托车的朋友进来看看,对你的车有好处
ID:71259 发表于 2014-12-29 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 在汽油里加入二冲程发动机用的机油
      我买了一桶二冲程发动机机油,每次往油箱加10元汽油,就用针筒往油箱加20毫升二冲程机油(针筒上有刻度)
    骑车感受:噪音明显下降,霹噼啦啦声音明显小了,摩托车提速更容易了,估计也肯定省油了,延长了发动机寿命。
        刚开始加入机油效果可能不明显因机油还没开始进入发动机,骑一段时间你就知道了
理论支持:A气门跟座圈工作时是没有机油参与工作的,长期工作密封性会下降,汽油里加入机油后,气门落座时
                  有机油 ,起到缓冲作用,减少撞击力,工作柔和,且机油也有密封的作用增加了气门的密封性。
                  B活塞上第一道活塞环由于受到高温高压作用,且润滑油难易到达,所以寿命短,汽油里加入机油后,第一道环也提高了润滑,提高了密封性,
          排气筒的寿命也会提高了
                 所以发动机效率高了,发动机性能好了,寿命长了,当然新车效果可能不太明显,车约旧效果估计越好。
二  冬天对进气管适当保温,会使汽油气化更好,效率高,耗油肯定低了。(温度高了汽油肯定容易蒸发)
三  在火花塞的高压线上用剥了皮的铝线绕圈,把整条高压线包住,最后铝线牢固接地,这样相当于给它增加了个电容,提高点火的能量,点火更容易。
四  把你的旧电瓶拆掉,接上个10000uF的电容,不用电启动,用脚踹启动。
五 润滑你的链条,不要用粘稠的机油,也不要加太多,不然泥沙都黏上了
六 调整你的气门间隙,如果你听到机头附近有哒哒声,有可能是气门间隙过大了,建议让修车的给你调。
     以上建议大家做的就是    一   五  六,尤其是一,这个真的好用,我用了一段时间了,效果确实好,哈哈
还有些本人的骑行经验随便写写供大家参考,不对不足的地方请指正,也希望大家给与赐教
        1.不要让车夏天高速行驶时间过长,尤其是低档高速行驶,会使发动机温度过高,暂时机油变稀造成润滑不良,
长时间高速高温行驶机油蒸发,变少,变粘稠,油泥增加。缩短寿命。
          2.我的车是弯梁100,去过肥城,莱芜几次,济南两次,药乡几次,下岗,之后,在换机油时发现机油变成了糊状,
刚开始以为是假机油造成的,有过几次之后分析原因是长期高温造成的。
         3.最容易造成高温的是载人低档高速爬山,这时车速低,风不能及时给发动机散热,更易高温。爬山就容易
出现这种问题
        4.解决办法,高速行驶一段时间,半小时左右,用手试发动机,手感觉刚一放上不能承受必须迅速离开,这时要低速
行驶一段时间,或休息休息,切忌不要用凉水直接散热。
       当然你若开车速度不快就不要考虑这个问题了。
      5. 高速行驶的条件,车前方视野无阻且无障碍,车两侧,尤其是右侧适当的距离内无影响高速的条件,也要小心左侧的车突然转弯(这个条件影响了普通公路的车速),眼好,制动系统要好,尤其是前制动一定要好。车子要经常检查,防止高速时出问题,高速路是最好的高速场合,接下来就查查你撞死了多少个飞虫了。
      6.及时清除发动机散热片上的泥沙,这样有利于散热
