查看: 3102|回复: 0
光明幼稚脑残的宇宙论
ID:71259 发表于 2014-12-29 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、全球气候变暖问题:地球在不断受到太阳光的照射,不考虑地球散热的话地球总体应该是逐渐变暖的(不光是大气层暖),如果地球散热的速度大于接收的温度的速度那应该是变冷,相反是变热的。检测方法是检测太阳周围其它行星的温度如果是都在变高而且有规律,那全球气候变暖是跟太阳有关。如果是太阳系以外的星球也一块变暖那是跟宇宙温度有关。当然跟星球自身散热也有关,像地球还得考虑大气层保温情况,能源消耗,这个只要把地球多少亿年前到现在之间画一个温度变化图,找找规律看是不是地球变暖跟人类活动有关,且影响多大。
2、太阳能发电和水力发电是不是绿色能源:根据以上分析,如果太阳能发电这些电用来产生热能使得地球变暖,当然这是微乎其微的所以我的分析称为——脑残分析,那它就不是绿色能源,发电后这些电用后变成热能了。水力也同样道理,所以电也不是绿色能源,为什么称为绿色,可能比火力发电污染更更小吧。
人类动物植物地球还是离不开太阳的,不要砸我。
3、宇宙:
      宇宙边际:宇宙有边的话,那边际在哪里,边际之外是什么。地球圆的没有边际,但地球之外还有星球。太阳系之外有银河系,银河系之外还有系,肯定宇宙之外还有宇宙,宇宙远大到不可想象——脑残
      反证:宇宙如果无限大,那么恒星也应该无限多,晚上看星星不应该是这样,离地球近的应该是一颗一颗能看清楚,星和星之间的空隙也应该弥散着一些小的光亮就像我们看银河系(天河的光亮)一样,因为宇宙无限大,在无限远的无限处肯定有恒星存在,所以宇宙是有限的。也可能宇宙把这些光给扭曲转走了。哈哈证翻了——脑残。
     任何事物都是运动发展的,宇宙也应该是,就拿太阳来说肯定有点燃的时刻,也肯定有灭亡的时刻。那宇宙来说它无限受到恒星的照射,温度应该逐渐上升的,如果恒星不灭,那整个宇宙应该成为火炉跟恒星温度无限接近,这也证明了宇宙诞生的时间不长————脑残
4、外星人:
      宇宙无限无限大,肯定有外星生物,但不一定是人这种样子,聪明程度也肯定有比人类低的也肯定有无限聪明的,因为宇宙无限大,也可能是智慧的星球,甚至是宇宙也是有生命有智慧的综合体,也有可能是某种智慧的波或信息存在于宇宙中,指挥者星体诞生运动,指挥着生物和人类进化,也可能是聪明的菌团控制或指挥着万物,当然肯定有跟人类并行的生物,找到它们也可能是我们大难临头的到来,也可能是无限智慧的到来,也可能你就是外星人或者我是。
5、事物发展的不确定性:事物的发生是有一串事物的产生发生引起的,就像经济中资金链条和动物之间食物链一样。
事物的发生肯定有一个源头事物存在,不确定性其实也是确定性的,只是我们能看到局部的确定性,对于大的事物我们思维跟仪器测不到,谁在分析是多一个事物,谁就是高手——脑残。
     所以宇宙的发展和事物的发展是一样的也有诞生,发展,灭亡的过程,关键是不确定性,地球周围没有威胁地球的形体,那宇宙是不是正在受到威胁呢,宇宙完了,那还谈什么地球啊 ,杞人忧天——————脑残
6.生物是不是依托宇宙而产生的,是先有宇宙再有生物还是先有生物再有宇宙这个在以后的脑残中在写吧。不写了,太多了太罗嗦了,也没用,也不想了脑残到此结束,竟知道瞎想。
  一般脑残者可能才浏览。哈哈,
