查看: 5115|回复: 2
电磁炉维修的方法,不要无从下手,要寻找切入点。
ID:71259 发表于 2014-12-29 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何东西都是有简单的东西组合而成的,当你遇到问题时,不要觉得措手不及,分析缘由找一个切入点
慢慢分析慢慢做,哪怕不成,也会学到不少东西
1.立邦牌电磁炉,无资料,无图纸,无对照数据,无参考实板,故障现象功率小
很多件都是贴片,走线密集,测量艰难,运用万用表和自己略知一二的原理,循着密集的走线
顺着各种传感器,找出各种检测电路,及所送入的芯片,
2。检测电路有功率检测电路,负载检测电路,过压检测电路,集成温度检测电路,面板温度检测
3.拆下线盘,测量其状态电压,数据如下,但是没有参考电压,只能在后续工作中适当调节了,
4.估计故障来自,过压检测和功率检测。
5.以下是今天晚自习做的工作
a.BUZ--蜂鸣器驱动
FAN--风扇驱动
PWM--脉宽调制
PAN------起振信号和震荡脉冲数检测
CUR----工作电流检测
VI---应该是工作电压检测
R1电流检测 功率控制信号端  R2 面板温度信号  R3过压检测  R4功率块集成温度
照片描述:测量数据
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:56678 发表于 2015-1-17 00:13 | 只看该作者
楼主检查和测试的很细啊。
ID:75864 发表于 2015-4-1 15:29 | 只看该作者
楼主很认真,能把电磁炉电路研究透了也不易
