查看: 3612|回复: 0
红外遥控显示程序
ID:71259 发表于 2014-12-30 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TC9012芯片:是一块用于东芝系列红外遥控的专用发射集成电路
      因为一个小小的语句的错误,害了我两个多小时的精力。写程序就这样
  1. #include"reg52.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code meg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
  5. uchar code meg_we[]={0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x00};
  6. //sbit sc=P3^7;//锁存信号
  7. uchar irtime;
  8. uchar startflag;
  9. uchar bitnum;
  10. uchar irdata[33];//传送一次有1位引导码+8位客户码+8位客户码+8位数据码+8位数据反码
  11. uchar irreceok;
  12. uchar ircode[4];//存放四个字节的红外线代码
  13. uchar irprossok;
  14. uchar disp[8];
  15. void _init_();
  16. void irpross();
  17. void irwork();
  18. void delay_zms(uint);
  19. void xianshi();
  20. /**********************************************************
  21. 主函数:
  22. ***********************************************************/
  23. void main()
  24. {
  25. _init_();
  26. while(1)
  27. {
  28.   if(irreceok)//接收完毕?
  29.   {
  30.    irreceok=0;//数据接收成功标志清零
  31.    startflag=0;
  32.    irpross();
  33.   }
  34.   if(irprossok)//处理完毕?
  35.   {
  36.    irprossok=0;
  37.    irwork();
  38.   }
  39.   xianshi();
  40. }
  41. }
  42. void delay_zms(uint z)
  43. {
  44. uint i,j;
  45. for(i=z;i>0;i--)
  46.   for(j=110;j>0;j--);
  47. }
  48. /* **********************************************************
  49. 初始函数:设置定时器0为方式2,装初值0,开启定时器中断,总中断
  50.           外部0中断(设置为下降沿触发)
  51. *************************************************************/
  52. void _init_()
  53. {
  54. TMOD=0x02;
  55. TH0=0x00;
  56. TL0=0x00;
  57. ET0=1;
  58. IT0=1;
  59. EX0=1;
  60. EA=1;
  61. TR0=1;
  62. }
  63. /*************************************************************
  64. 红外数据处理函数:将接收的时间数据(时间的长短定义0和1)处理成
  65.       数据代码,保存于ircode[]中
  66. **************************************************************/
  67. void irpross()
  68. {
  69. uchar i,j,k,value;
  70. k=1;
  71. for(i=0;i<4;i++)
  72. {
  73.   for(j=0;j<8;j++)
  74.   {
  75.    value=value>>1;
  76.    if(irdata[k]>7)//判断是否为1
  77.    {
  78.     value=value|0x80;
  79.    }
  80.    k++;
  81.   }
  82.   ircode[i]=value;
  83. }
  84. irprossok=1;
  85. }
  86. /*************************************************************
  87. 数码管显示红外代码函数:用于了解和记录遥控上每个键所对应的代码
  88.       便于对以后每个键的代码处理,赋予键不同
  89.       功能
  90. **************************************************************/
  91. void irwork()
  92. {
  93. disp[1]=ircode[0]/16;
  94. disp[0]=ircode[0]%16;
  95. disp[3]=ircode[1]/16;
  96. disp[2]=ircode[1]%16;
  97. disp[5]=ircode[2]/16;
  98. disp[4]=ircode[2]%16;
  99. disp[7]=ircode[3]/16;
  100. disp[6]=ircode[3]%16;
  101. }
  102. void xianshi()
  103. {
  104. uchar i;
  105. for(i=0;i<8;i++)
  106. {
  107.   P0=meg_du[disp[i]];
  108.   P2=meg_we[i];
  109.   delay_zms(2);
  110. }
  111. }
  112. /************************************************************
  113. 定时器中断处理函数:irtime定时次数,定时时间为irtime*256us
  114. *************************************************************/
  115. void timer0 () interrupt 1
  116. {
  117. irtime++;
  118. }
  119. /***************************************************************
  120. 外部中断0中断处理函数:接收红外线数据,处理,保存
  121. ****************************************************************/
  122. void int0 () interrupt 0
  123. {
  124. if(startflag)   //判断开始信号,屏蔽第一个中断
  125. {
  126.   if(irtime>35)    //检测引导码
  127.   {
  128.    bitnum=0;
  129.   }
  130.   irdata[bitnum]=irtime;
  131.   irtime=0;
  132.   bitnum++;
  133.   if(bitnum==33)
  134.   {
  135.    bitnum=0;
  136.    irreceok=1;
  137.
  138.   }
  139.
  140. }
  141. else
  142. {
  143.   irtime=0;
  144.   startflag=1;
  145. }
  146. }
