查看: 7144|回复: 1
维修手记:长虹彩电水平亮线故障
ID:71407 发表于 2014-12-31 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天接到我老舅的电话说家里面电视机坏了,让我如果有时间帮他修修。修家电这行当我都丢了快两年了,似乎感到有些生疏。不过既然是自家人,怎么都要去看看才行啊。从电话中了解到的情况是10月1号看了一整天的阅兵,晚上又看了一晚上的晚会都没有问题,很正常,谁知第二天再开机就变成水平一条亮线了。这可是典型的场扫描系统故障。于是让他尝试拍两下看看能不能瞬间恢复正常,结果是拍过了,没有用。看来这不是由于虚焊造成的故障。要真刀真枪的实干了。
    上战场之前要先准备好粮草和兵器,我等上门服务人员就得准备好十足的工具和常用的备用元件了。由于维修业务长时间搁置,自然就没有可备的元件了,只能是准备好工具去检查,看看有什么坏的,就买什么。这样是挺麻烦的,运气好的话跑一次买元件就OK了,如果你运气不好,跑5-6次,甚至更多都是有可能的。呵呵,维修过程中只要有耐心和细心你就成功了一大半了。我的兵器就只有各类螺丝刀、钳夹、锉刀这些拆壳工具,电信号检测只有一块旧货市场淘回来的3位半数字表。带上全部兵器,骑着嘎吱嘎吱响的绿源电动车经过了七七四点九公里,九九八点一道弯,终于是来到了我舅舅家。嘿嘿,闲话没多说,直接开工。
    上电试机:长虹29寸的彩电,去年还是前年我就帮修过一次,那次是电源系统出故障了,导致图像扭曲,不稳定。这次很好啊,打开电源以后图像是非常的稳定,声音也正常。只不过图像是一条水平亮线,而且是蓝色的线,好看的线。很明显是场扫描出了问题。不甘心用手拍打了几下机壳,丝毫没有反应。电视机始终坚持蓝色的线,水平的线~~~
    拆壳检测:拆下螺丝钉,小心的把后盖取出,这里要很小心,否则把电路板折断或弄裂就惨了。又再通电试机一两分钟,没有发现电路板上的元件有冒烟等现象。于是关闭电源,用手试触场输出集成电路的散热器,发现一点温度也没有(注:不是没有温度,是散热片的温度和环境温度很接近,手感觉不出来)。于是查询这个集成电路的资料。现在找资料是很容易了,有网络嘛。从芯片表面看到型号是TDA3654,于是就上我常上的数据手册查询网站datasheetcatalo查询这个芯片的资料。这样就获得了很重要的管脚信息。哪个脚是电源,哪个脚是输出都一目了然了。不过这些原厂资料都是英文为主的,还好我从中专二年级就一直坚持看原厂英文资料,现在虽然不是100%能看懂,但是大部分重要信息都能搞定。于是再次开机测量芯片的电源是否供应正常,果然,0.00V。
    故障分析:造成芯片无供电的原因通常有两种:电源本身故障或由于场输出集成电路烧毁导致电源保护、限流电阻烧毁。当然还有一种可能就是如果该电源是采用接插件+电缆飞线传输过来,那么就可能是接插件老化接触不良啊。不过刚才已经说了用手拍打是没有效果的,所以基本上就不用再怀疑接插件的问题了。
    再度检测:将芯片的供电线拔下,开机测量电源有输出,电压也有30多V,电源是正常的。于是断电查场输出对地直流电阻,很小,只有几欧姆。再测量TDA3654的输出脚对地电阻,0欧姆,内部击穿短路了。可以肯定芯片已经坏了。再测量给芯片供电要经过的限流电阻R318,已经开路。原阻值是1.8欧姆。芯片烧坏,有芯片自身原因,而外部电路异常导致的芯片烧坏这种情况更为常见。因此查找到损坏的元件不能掉以轻心,直接更换。必须对外围电路进行检查,确保外围电路正常才能更换受损元件,否则新元件换上去后一开机可能就又损坏了。因此我再度检测了该芯片相关的周围元件和场偏转线圈的直流电阻,场偏转线圈的直流电阻有7欧姆多,属正常范围。确认外围元件都正常后就可以开始着手更换元件了。
    器件更换:本次维修更换的元件只有TDA3654和限流电阻R318。虽只有两个,但是更换起来却是费劲周折。主要是TDA3654的拆装。要拆下TDA3654首先要将散热器上的紧固螺钉卸下。而螺钉周围的空间十分有限,就连我带的小一字螺丝刀都放不下。对付这种螺丝钉就是L型螺丝刀和超短螺丝刀了,我没有啊,怎么办啊?只能是拆掉周围较大的元件再拆,所以拆了好几个电解电容我才把紧固螺钉拆下。后面又有一个问题,芯片总共有9个管脚,没有针头,也没有吸锡器。嫩子办?哈哈哈哈哈哈哈,绝招,一般人我不告诉他:堆焊!弄一大坨焊锡裹住芯片的九个脚,然后烙铁快速地在管脚之间滑动,以保持焊锡融化状态,用左手去抠芯片,这样一下子就把芯片抠出来了。注意抠的时候用力要得当,要防烫伤(指甲抠)。芯片抠下来后就要清理刚才堆上去的焊锡,把焊盘的孔清理出来,以便更换。(买芯片中.....)芯片买回来了,15块(真黑~~)。将先前拆下的各个零件一一装回,工作就做得差不多了。最后,清理电路板上的锡渣(很重要,否则因为锡渣导致电路板短路你就惨了)。
    上电试机:随着“啾”一声的彩电启动声,诶?怎么连亮也不亮了?吓得我满头冷汗,赶紧拔下插头又对电源检测了一番,没有问题啊,怎么连电也不通了呢?左查右查,就是找不出问题。突然我的手不小心碰到了烙铁,职业习惯促使我迅速的收回手,但是感觉不对啊,好像电烙铁不怎么烫啊。又试了试,果然,电烙铁已经凉下来了。晕倒,插座没有电了。原来是插在墙壁上的插头松动导致供电中断,害得我惊出一身冷汗,没修好就算了,还越修越烂呢~~呵呵。解决供电问题,试机,一切都正常了。开机5分钟,用手触摸TDA3654的散热片,感觉温热,温度在正常范围之内。至此,维修工作已经成功了。
    装壳试用:将电视机的外壳小心装回(这非常重要,否则修好的电视机到最后又被自己不小心弄坏)。将电视机摆回原地,接回各种信号线,开始正常使用电视机。看了10分钟这样,没有什么问题了,说明维修是成功的。如果不是有人打电话找我有事,我应该坐下来跟我老舅聊聊天再走的,一来可以唠唠嗑,再者也是观察电视机的工作是否正常。
    收工:事情做完,把现场产生的垃圾和使用的工具收拾好,洗手就准备走了。当然少不了亲友的热情挽留了,说留在这里吃完饭什么的。有事,就不留了。道别后,就又骑着我的嘎吱嘎吱响的绿源电动车回家了。
    总结:这是长虹电视机、这是典型的场输出故障、这是需要细心认真才能完成好的工作、这是成功的维修、这积累了维修经验、这提升了我的人际关系、这是蓝色的线,水平的线~~~
ID:11942 发表于 2015-1-7 15:54 | 只看该作者
场扫描电路不工作了
