查看: 2957|回复: 0
微型数控车床操作实习
ID:71407 发表于 2014-12-31 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    经过前面的绘图软件学习,我们这两天开始进行操作实习了,呵呵,操作数控车床。你先别急,不要以为我们马上就开始操作大大个的那种机器,而是操作一个博导开发设计的微型实习车床,就半个桌子那么大,一点点。博导的介绍更是雷人:1μ的精度,当时我就被吓傻了。用的是普通的步进电机,丝杆也是一般的滚珠丝杆,1μ的精度从何而来??真是搞笑,说分辨率1μ还差不多。很多人都把分辨率和精度混淆,并且不管在哪个行业的论坛中,精度和分辨率总是会被多次的讨论。按一般而言,分辨率是比较容易做到很高的,但是精度想做得很高是没有那么容易的。在后来的操作实习中更是发现了很多问题。其中有三个大大的问题。1、保护系统失效。我们一个学员在车尼龙棒的时候主轴卡死,迅速按下急停按钮。但是过了几十秒钟,整个教室都跳闸了。为何?因为急停虽然按下去了,但是主轴电机还是在“转”,于是把驱动器烧掉了,搞笑吧?主轴没有变速器,直接由电机带动,用的是直流无刷电机。
    2、主轴没有力量,这个不多说,手一抓就停。真可谓安全车床。这导致我们切尼龙棒都是困难重重。切削量1mm都时不时被卡死,你说晕不。
    3、刀架高度有问题。我们把刀装上,发现刀刃居然比主轴轴线还高的。
    尽管车床问题多多,但是在我们的不屑努力下还是把一个台阶轴车出来了。4阶梯,1个圆弧。花了一整天的时间,辛苦吧~~
